Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Asus K53SK замена 216-0810028 на 216-0830000 ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:58
Asus K53SK изначально была проблема с дискретным видео HD7610M (на разъеме), в диспетчере устройств ! знак, код 43, устройство сообщило об ошибке и было остановлено. Процессор i5-2450M менялся на B970, без изменений. В наличии был 216-0830000 чип, новый с партса.
После замены, при включении, винда (7-64) обнаружила новое устройство, установила стандартный видео драйвер и попросила перезагрузку. После перезагрузки в диспетчере устройств снова ! , но теперь код 10, запуск этого устройства невозможен.
На форуме нашел информацию что данный случай исключение и не смотря на то что платформа на интеле, по простому такая замена не пройдет.
С помощь MMTool из биоса K43TK был взят видео модуль, ид 1002_6840, с поддержкой 216-0830000 чипа и вставлен в биос K53SK, флешка прошита и запаяна на матплату. После загрузки винды тот же код 10 и т.д. . Посмотрел ид, там 1002_6F42, тогда спаял и считал флешку с видеокарты, там был видео модуль от 216-0810028 с ид 1002_6742, насторожило то что ид в винде 1002_6F42, по всему получается ид дискретного видео читается не с биоса матплаты а с биоса видеокарты, биос видеокарты был заменен на видеомодуль под 216-0830000. После загрузки винда нашла и установила новое оборудование, ну и после перезагрузки опять код 10, но теперь ид 1002_6840, соответствует 216-0830000, устанавливаю айти драйвер, пишет встало, все ок, перегрузи винду. Ну и после перезагрузки синий экран, стоп 0х116 и ругается на atikmpag.sys.
Было решено пересадить видеочип на свинец. Ситуация изменилась, но не сильно, после загрузки винды в оборудовании восклицательных знаков нет, в свойствах драйвера HD7600M Series устройство работает нормально, но при попытке сделать оценку производительности виндос опять тот же синий экран, также и 3DMark вылетает с ошибкой. В общем поменял также и всю видеопамять, вернее 4 мс с донора, 4 мс что ими были заменены, когда заменил первые 4 естественно проверял, . Вообщем все так же, синий экран, 3DMark не идет. Зашил во флешку, с видеокарты, слитый видео биос с ид 1002_6742. Теперь в диспетчере устройств ! знак на стандартном видео драйвере, и код 10, в ид опять имеем 1002_6F42. Получается что 1002_6840 было не потому что все ок, а по тому что один бит в 1 залип. Память условно вся поменяна, видеочип? Или еще что?
Кто ни будь делал замену 216-0810028 на 216-0830000 на этой платформе ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SK замена 216-0810028 на 216-0830000 ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 11:44
Для проверки запаял обратно старый 216-0810028, теперь ноут включается в левом верхнем углу мигает курсор, и дальше никуда, ни в биос, ни в систему. 216-0810028 помер ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:09
Помер. Люди писали, что ставили туда 216-081005 viewtopic.php?f=231&t=93029
Однако, у меня заработал лишь родной 028, ну или с чужим биосом и без дискретки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 12:44
Печаль. Хотел посмотреть какое ид со старым 216-0810028, если 1002_6742 то значит дело в 216-0830000.
Эту тему читал, пробовал шить биос от K53SD, без видеокарты нормально включается, но почему то не работает USB3.0 порт, хотя контроллер определяется нормально и дрова встают без проблем, но ни какие усб устройства не видятся, под родным биосом все работает.
Биос с видеокарты, может кому пригодиться.
Bios_Video_MGM_7610M.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 19:32
В общем запаял я туда 216-810001, с донора, и опять мигающий курсор, для проверки решил пере прошить биос на видео карте и для интереса включил ноут с отпаянной мс биоса видеокарты, ноут включился и загрузился, правда разрешение экрана 640х480 16 бит цветность и ни как не меняется. В оборудовании решил посмотреть ид видео, но там ни для дискретки ни для встроенной этот пункт не активен. Перегрузился в безопасный режим, там этот пункт был активный, ид дискретной видеокарты 1002_6740, как положено для 216-810001, получается с чипа берется, когда нет на видяхе мс биоса (можно узнавать ид пере маркированных чипов, может не всегда, но все же), ну и в основном биосе то 1002_6742. В конечном итоге нашел на плате видеокарты небольшой дроссель в обрыве, через него 1,8в шло, запаял перемычку (мс биоса раньше припаял). Включаю, включается, загружается драйвер, встает, после перезагрузки тоже все ок. В оборудовании имеем HD7600M Series, в соответствии с ид в биосе видяхи 1002_6742, вот и единичка ушла. Поменял в биосе видеокарты ид на 1002_6740, в оборудовании стал драйвер HD6700M Series, как и положено.
И еще момент, чип 216-0830000, мой товарищ поставил на другой ноут где он без проблем заработал.
Выходит очень может быть что в начале ошибка код 43 с 216-0810028 и глюки с 216-0830000 были из-за помирающего дросселя, а уже когда он ушел в обрыв появился мигающий курсор.
Но непонятки с этим ноутом все же есть, при оценке производительности виндос получаем по видео 6,6, что вроде соответствует HD6770M , а 3дмарк06 почему-то запускается только на встроенной в проц видяхе и выдает соответственно ~7500. Ну и при отключении в оборудовании одной из видях, ноут переключает разрешение на 1024х768 и больше поставить не дает, как при работе от стандартного драйвера винды.
