Текущее время: 22 апр 2026 22:54
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
модель на корпусе X53SC-sx214r
mb ver K53SC ID:3C
плата K53SV rev3.00(написано на плате краской)
На слоте памяти(наклейка): PN:60-N8LMB1200-A16 K53SC
Проц. i5
Видео Gt520m
Изначально принесли кирпич со сломанным разьемом под кнопку(на плате) и оторванной кнопкой включения, разьем и шлейф восстановил, залил биос (k53sv) -начал включатся(картинки нет), заменил проц-картинка появилась, при загрузке винды дискретную видеокарту не видит, только Intel HD 3000, родной 520м сдох(на прогрев не реагирует, питание с ШИМ на него подается) подкинуть такого видика на замену нет, есть N11P-GS-A1(G330M)-установлена в ASUS_N53JF, понятно что надо редактировать видеобиос(добавить), ММtool 3.19 не получается открыть(что родной биос что донорский) пишет ошибка(Error Loading ROM Images(100003h)), прошу вашего совета, что я делаю не так?
родной(old_k53sv) и донорский(Orig_ASUS_N53JF) биосы прилагаю
old_k53sv.zip [1.59 МБ]
Orig_ASUS_N53JF.zip [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:06
Шейте биос по стикеру со слота памяти. У k53sc и sv видюхи разные, поэтому дискретка и не видится
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:28
Приветствую, Алексей. Пробовал 12 разных биосов с этого и дружественного форума, ни с одним не видит внешку, винда грузиться все работает(HD3000) но только вот 520 нет в системе , даже не опознается как VGA, поставил N11P-GS-A1(G330M), сразу появилось 2-а видика(VGA стандарт) нет возможности пока заменить видик на родной, вот и прошу помощи :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:44
сказали же, SC шейте
не поможет - неисправна плата
K53SCF1221.zip [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:02
Спасибо, Юрий. вечером попробую
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:49
Юрий, сейчас сравнил контрольные суммы биосов, того что дали вы и который зашит сейчас, они идентичны, с этим биосом нет внешнего видика, понятно что он не исправен(под замену) , но хотелось бы услышать чем можно еще раскидать родной БИОС, если ММtool 3.19 не может
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:36
вам нужен ммтул для EFI
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:42
Я только не понял, а нафига? Неисправный чип(плату) будете биосом лечить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 19:55
я хочу добавить видео биос от 330м, что бы на нем завести плату, спасибо попробую найти MMTOOL для EFI, чип который 330м живой и проверенный, а вот 520 дохлый(как оказалось) на другой плате тоже не определяется никак
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:01
а при каких делах тут MMTOOL?... он же вроде только для AMI а у вас EFI / Insyde.
Phoenixtool этот биос может разобрать и собрать.
ну и [ruv] Юрий Рогачевский выше вам правильно сказал... вы не тот биос изначально залили... вместо k53sс лили k53sv... танцы вокруг видика были излишни... и не факт, что 330м там заведется, даже после правки биоса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:40
спасибо, буду искать Phoenixtool для EFI и пробовать, может подскажите какими еще прогами можно распаковать этот EFI ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:47
а зачем другие, если есть Phoenixtool? :ne_vi_del:
он каг-бы универсальный... там, правда, есть нюансы с версиями... например 2.50 некорректно собирает в некоторых случаях... 2.19 вполне проверенная и в вашем случае подойдет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:19
спасибо за информацию, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:28
Евгений (Дядя Женя) Васильев , только вот в k53 ami aptio.
А Phoenixtool пишет efi/insyde. Соневаюсь, что он все это корректно соберет обратно....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:36
ну, проверить-то просто... разобрать, ничего не менять, собрать, прошить, проверить... если заработает, значит собрал корректно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:25
продолжаю... приехал 520 видик, поставил, заметил снес пару элементов, подскажите пожалуйста номиналы резюков в этой теме viewtopic.php?f=232&t=106150
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 00:52
Спасибо форумчанам и модераторам, мучился шил по ревизии K53SV rev3.00, а оказалось стикер SC........всё заработало)))
Отдельно спасибо Юрию за рабочий дамп.
