Текущее время: 23 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: winbond 25q32bvsig чем заменить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:02
имеется самодельный программатор программа spi для dos определяется производитель флеши но не определяется объем
чем можно будет заменить т. к таких у нас нет в продаже
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: winbond 25q32bvsig чем заменить
флешь не шьется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:06
А должна она этим шиться? Программатор купите нормальный.
Заменить на любую SPI соответствующего объема.
viewtopic.php?f=232&t=63445
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:36
в описаниие присутствует эта флеш
спасибо за совет
не посоветуеете программатор нормальный для прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:08
для SPI можете взять NANO BIOS Programmer за свои деньги очень не плохой вариант
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:15
биос успешно прошит самодельным программатором всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:29
вопрос актуален, как прошить winbond 25q32bvsig, с писке микросхем ChipProg-2 ее нет, при выборе аналогов типа 25x32 ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 19:48
Софт может обновить
судя по http://www.phyton.ru/pages/page99.html в списке есть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 09:06
Doc_66 писал(а):
Софт может обновить
софт свежий, Конкретно 25q32bvsig нет, есть w25q32bvsSig, если выбирать ее выдает ошибку "Неверный идентификатор микросхемы, думал флешка битая, пробовал точно такую же, та же ошибка.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:18
А другие spi шьются? Контакты адаптера и флех чистые? Потому что w25q32bvsSig это тип флехи, а 25q32bvsig ее маркировка - то есть одно и тоже
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:58
прошил этим программатором на другом компе, похоже софтовый глюк
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 14:06
Все верно,в списке её нет,вернее она под другим названием - W25q32bvssig.
У меня тоже программатор ChipProg-2. ПО последнее. При выборе - W25q32bvssig он выдает неправильную Схему сокетки. У меня 8 ножек. он выдает 4 ножки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:27
Добрый день. При программировании W25q32bvssig через переходник, ae-isp-u1 выдает ошибку "Неверный идентификатор микросхемы. ПО последнее. схема подключения из мануала к переходнику.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:37
я шью такие на чиппрог-2 через переходник ae-sc8/16m-25xx. никаких проблем не было и нет
