Текущее время: 22 апр 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:05
Здравствуйте,решил почистить ноутбук ,разобрал его, продул и ничего повредить не мок чистил аккуратно.При разборке отщелкнулся шлейф на кнопку включения ноутбука.Подключил шлейф на место и после этого ноутбук не включился,
Индикаторы никакие не загораются.Аккумулятор пробовал снимать не помогло.Питание на ноудбук идет греется плата(прикреплю изображения где греется)Изображение
и незнаю что делать ноудбук немой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:24
При подключении блока питания какие нибудь лампы горят?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:27
Пардон,не дочитал.Когда тянул шлейф ничего не мог закоротить?Греется сильно?Более детальное фото места нагрева.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:29
Наверно что-то поломалось...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:32
twiks
Полюбому...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:36
...забыл АКБ отключить? Там, по ходу, мульт с другой стороны греется. Самое простое и адекватное - купить этот ноутбук.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:38
Игорь Геннадьевич
+1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 02:17
Наверное мульт дальше, под вай-фаем. Скорее у него шим дежурки греется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 02:49
Доброго времени суток
Если чистили пылесосом, то могли поднять что-либо металлизированное, которое легло (прижалось) к плате и замкнуло силовые цепи на корпус. Металлизация на плате, металлизация проводов и тд.
Что бы убедиться, что плата рабочая - отсоедините от платы всё, кроме CPU RAM и кнопки включения и монитор или родной дисплей. Плату извлеките из корпуса. Включайте, смотрите. Если плата завелась и есть изо, смотрите что может коротить. Если не завелась всё равно смотрите для опыта, а мамка в этом случае скорее убита.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 07:58
Там дежурка а греется мульт скорее всего. Было дело по 3.3 уносило их... проверьте 3.3
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:58
с другой стороны отметел что грееться
http://s016.radikal.ru/i334/1602/bf/419e79b86fda.jpg
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:00
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:26
чистку делал косметическую..я его включал после чистки .дыбы проверить работоспособность ноудбук работал...выключил его и только тогда вылетел шлейф после чего он уже невключился
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:54
МИШАПА писал(а):
тут сильно греется..маркировка микросхемы рассмотрел кроме первой буквы или цифры fd 32 j
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 19:59
Там две первые буквы, а точнее так: JC FD. Это верхняя строка. Шим RT8239B.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 21:01
моК, раз дежурка греется :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 21:55
о, еще один дочистился :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:11
и попал на бабки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:26
я же писал выше что после чистки он у меня включился пока не вылетел шлейф
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 00:14
Очень напоминает, когда в K54LY некоторые тоже шлейф кнопки питания на ходу дергают, потом разъем прогорал, мульт...
