Текущее время: 22 апр 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Отказывается работать NumLock
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:52
Добрый день. Сдохла мат. плата (m961_mp_mb 8layer mbx-224 rev 1.1) на ноутбуке Sony PCG-71211v. Заказал у китаез новую мать. Мама пришла 1 в 1 по маркировке такая же, но немного со смещенными кнопками тачпада и контактной группой акб. Все перепаял, ноут включился, все работает кроме намлок клавиатуры. Перепаял микрухи БИОСа на новую мать, ничего нового. В чем может быть проблема ума не приложу. Может сталкивались с такой проблемой господа камрады?
 Заголовок сообщения: Re: Отказывается работать NumLock
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 16:58
А куллер через время не начинает молотить на полную катушку и ноут не вырубается?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:20
нет. куль работает нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:49
посмотрел схему, на моей схеме на разъёме клавы не заняты от 28-го по 32-й контакт, я бы сравнил эти две платы прозвонив эти контакты разъёма клавы
MBX-224.rar [63.26 КБ]
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 15 фев 2016 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:52
Хорошо, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:36
По схеме все звонится как надо. На всякий случай пропаял коннектор клавы и мультиконтроллер. Все таки обороты у куллера высоковаты на холостых.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:00
Ну или видео дрова не стоят/кривые, либо биос с чистым МЕ надо залить, после последнего может и намлок заработает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:09
Похоже это платы под буки с разной диагональю. значит и клавиатуры могут быть разные. значит нужно исправить DMI. Было такое когда ставили плату от асера 5520 в 7520
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:18
Да я с асерем мудохался, пока Василич слитый биос не скинул, но тут товарищч перекинул биос и ЕС где же у него DMI? На старых соньках EEPROM-ка стояла, без него аппарат даже собственную винду не хотела признавать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:19
Если есть биос с чистым МЕ поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:39
В мульте походу DMI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:41
Вот
MBX224_clear ME.rar [1.53 МБ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:42
Matt Есть чем мульт прошить ? или там отдельная флешка у мульта ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:43
В мульте походу DMI
Winbond NPCE783L ?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:44
да я не помню эту плату ваще. вот у меня лежит прошивка KBC. 128 байт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:46
Коля там во фляхе мультовая прошивка 128 кило, он его тоже перекинул.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:47
Начну с прошивки биос, отпишу как будут дела обстоять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:31
После прошивки с чистым МЕ куллер перестал жужжать, но клава но Нам лок так и не пашет. Точнее пашет как на клавах без доп цифрового блока (на буквах)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:40
так же перестали работать кнопки тачпада :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:04
вот прошивка мульта
MBX-224 KBC_read.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:07
вот прошивка мульта
У меня нет такого переходника для тритона. Есть схема как на прямую к нему подцепиться?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:12
Перепаял мульт со старой мамки на новую, ситуёвина не изменилась :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:42
Всё таки мне интересно, почему MBX224 M960&970стоит 32-контактный разъём клавиатуры, где задействованы только 27 контактов.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:50
Хороший вопрос! На обеих платах стоят одинаковые разъемы. Задействовано вроде 26 контактов. 1 не задействован.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 11:12
В качестве АПа проблему так и не решил. :(
