Текущее время: 22 апр 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:51
Если не будет тока зарядки, надо посмотреть с пристрастием обвеску ШИМ-контроллера, вплоть до предохранителя.
А лучше посмотреть режимы ШИМ-контроллера по датащиту, это поможет быстрее выявить направление поиска.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:56
Октай Новрузов
начал заново смотреть шим-контроллер и его обвеску и дошел до PQ19.. PQ7 (AO4407) .стоял почему то только PQ19..снял между ножками показывала утечка...не нашел такую же на донорах.поставил с материнки hp pavilion dv6000. стояла тоже в контроле заряда(номер не смог прочитать)..в общем впаял вместо PQ19 появилось напряжение на + бат 19,2 вольта..
Но если установить батарею и подключить зарядное устройство нет никаких признаков включения...если снять батарею и подсойденить кабель зарядки а потом установить батарею ноут включается на + вывод батареи поступает напруга 19,2 вольт...примерно секунд 20-30 работает и вырубается все..батарею другую подкидывал..тоже самое..вот думаю может мосфет виновник..чем заменить AO4407? и должно ли стоять PQ7? раньше никто не ремонтировал до меня и он же как то работал..хм
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 06:33
megabas писал(а):
Октай Новрузов
У Вас стоял P-канальный транзистор, а Вы поставили N-канальный, 19 вольт течёт через диод в транзисторе который оказался в прямом направление,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:36
Октай Новрузов а чем можно заменить? или именно с такими параметрами нужно?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:53
IRF7416 по параметрам подходит!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:18
Не совсем подходит, но пойдёт.
noktay@mail.ru
