Текущее время: 22 апр 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 "system configuration data write error"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 19:41
Платформа LA-4171P, игрался с модификацией биоса, после многочисленных прошивок флешки на программаторе, теперь при загрузке выскакивает надпись system configuration data write error и просит нажать F1 или F2. Если нажать F2, зайти в биос, сохранить настройки, то после перезагрузки снова все так же.
Пробовал несколько разных флешек биос, в том числе с такой же точно платы донора, пробовал разные биосы, чистый с оф.сайта в том числе, менял юг, менял кварц 32.768, подкидывал другой проц, ничего не помогло.
В чем может быть проблема еще? Что не дает записаться биосу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 "system configuration data write error
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:31
Cmos сбросить пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 06:34
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:13
То есть батарейку скидываете когда флешку меняете?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 02:09
Естественно. А есть такие, которые не скидывают батарейку при замене флешки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 02:26
WriteProtect?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:28
a_ab писал(а):
WriteProtect?
3.3В на третью ногу приходит, по идее все должно быть норм.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:38
Заменил мультик, заменил флешку с прошивкой мультика, без результата.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:40
интересно ноут стартует без u23 mx25l8005 ? Я в таких случаях ищу где мог накосячить.Из памятей в ноуте ещё есть 24c64 ,правда относится к сетевой карте
