Текущее время: 23 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Acer e1 v5we2, Acer e1 z5we1 проблема с PU401
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:17
Здравствуйте извиняюсь открыл тему для двух ноутов, просто болезни одинаковы!
Первый LA-9535 при диагностики нашел n-chanel(pq302) и PU401-(ms3rf) маркировка в схеме sy8208bqnc
Второй LA-9532 при осмотре нашел окись у мульта и кз в цепи кз привел к PU401-(ms3ug)
проблема в том что ms3ug нету datasheet или схема ноутбука,помогите опознать деталь схоже ли они с первым....
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1 v5we2, Acer e1 z5we1 проблема с PU401
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:23
Тоже самое
sy8208bqnc
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 09:31
Тоже самое
sy8208bqnc
спасибо за инфу! еще один вопрос без них же ноут не включится же да?....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 10:49
конечно нет
продается например тут
http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8BQNC.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 10:52
тоже нада.... попробуем заказать в "мастерчипе", а гуглить пытался, один васян на авито по 500р толкает :ps_ih: :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 14:02
заказал, через месяц будут!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:42
Тоже самое
sy8208bqnc
это RT8208 чтоли? привезли с маркировкой ff , пробиваю маркировка а тама RT8208agqw
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:56
извеняюсь это оказываетсся для других ноутбуков! я испугался :-) смотря на шимку и думая что такое, и вижу не совпадение пинов, ведь у этой, пины с одной стороны.... ms3rf придет еще не скоро... буду ждать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:45
Микрухи пришли 5шт, поставил обоям!
9535 заработало, с заменой микрухи и одного сгоревшего транзистора!
9532 тоже начало включатся но выключается через 5сек, сразу впало подозрения на мульт ведь он был залит, на всякий прошил флешку, результат не изменился, а прошить мульт не получиться (нету проги) :( . Хотел спросить, у меня есть такой мульт, заработает ли если я заменю моим мультом 9012 а3, без прошивки мульт....????
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 09:31
На счет la-9532p
можете сказать номинала резистора стоящей на 16пине у pu701(tps51622) туда должно приходить 19в а приходит 12в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:54
все нашел номинал 10Ком! начало приход 19в но ситуация не изменилось... пока не знаю в чем ее проблема..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:40
vr_on отсутствует, она приходит с проца, такой же сигнал есть и на мульте, можно ли одолжить сигнал у мульта???
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 10:46
Зашел ко мне подобный бук с той же мат платой, проблема была не только в PU401 грелась, но и еще с южный мост + батарейка биос.
после замены все этого мат плата заработала
