Текущее время: 23 апр 2026 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 14:32
Всем доброго дня!!!
Господа, в этой теме был решен вопрос о работоспособности ноутбука. Поработав несколько дней накрылся БП (думаю что китаец не выдержал нагрузки). Поменял БП и теперь ситуация такая: При включении БП загораются два одновременно индикатора, это CAP_LED;NUM_LED и комп не вкючается. По схеме вижу что индикация идёт с 118 и 119 пинов U18 (PC97551/87541). Дежурные U все присутствуют. Начинает нагреваться проц U1 и слегка U10 (SB600)
Подскажите, плиз - где ещё можно посмотреть что могло произойти с этой железкой :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 14:59
Напряжения все подымаются и соответствуют ли по схеме?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 16:15
какое потребление при вкл?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:39
...как ни смешно 19.6 если не подключать то 19.7
...да ну как бы не хочу выглядеть дебилом :sh_ok: , но все U по моему в порядке(ну если хотите, могу по схеме прямо описать где какое). Может есть на чём в первую очередь заострить внимание??? подскажите, плиз, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 18:05
Потребление, имелось ввиду цифра в амперах. По U, сколько на проц приходит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 19:14
Бп то какой купили?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 19:20
hits13 писал(а):
Бп то какой купили?
Имеется в ввиду оригинальный?, на идентификационный пин сигнал правильный приходит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 20:29
При включении 1А (на 2 сек), потом 850мА
Бп то какой купили?
Нет БП не оригинальный, скажу больше,,, ,,,,-на нем и батарея отсутствует. Но он 4 дня в игружку резался (я имею ввиду, комп.) Если вы внимательно читали мой пост, то там в самом начале, ссылка где это всё обсуждается. К разъёму со стороны мат. платы припаян разъём со штекером который подошел к данному БП. Сам БП по характеристикам 19V (4.74A).
...скажите лучше на каком именно пине измерить??? (я ещё вникаю :) )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:22
Можно на AC4 или AD2 проца.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:59
... :) :) :) подскажите лошаре, этот пин имеет цифру :sh_ok: ??? А можно замеры сделать на PL2 на стр.37(+VCC_CORE) это я так понимаю одна шина???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:10
Vladimir1112 - все пины под маркировкой VDD1-VDD54 соединены в общую шину и идут на +VCC_CORE, это на проце все эти пины реально так и соединены вместе???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:52
О, прогресс, наконец то думать начал, все правильно. За дросселем со стороны нагрузки меряй, лучше на электролите меряй, рядышком. А то со стороны ключей импульсное напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:10
:-ok-: луче слушайте Профессионала Vladimir1112 своего дела , он всегда подскажет умную мысль
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:22
...да хорош стебаться.... причем здесь, ""думать начал"", я читаю схемы,,, ,,,только в данном случае, подобная схемотехника создает у меня много вопросов, вы же то же ни всегда это знали??? У нас сейчас время 1:16, я уже комп на верх забросил, завтра обязательно отпишусь. У нас с вами часов 5 разница??? Я с матушки Сибири... ...МедведЯ говорит спускай, да спать погнали :) .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:59
спокойной ночки вам :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 06:58
спокойной ночки вам
...на утро заметил :) , но всё равно спасибо :a_g_a: , в тайге она особо спокойна :pro_spal:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:02
Vladimir1112 - на шине +VCC_CORE в месте соединения PС44,PС45,PС46 c PL2 напряжение 0.8V
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:49
0.8в. это предстартовое напряжение проца. Можно уже сказать, что шимы выдали свои повергуды. Но проверять все равно нужно. И может какой то дросселек в обрыве или какой нибудь ключик не подает напряжение. Обычно так север тормозит. Нужно его продуть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 16:30
Vladimir1112 - а как и где формируется сигнал +VCC_CORE???
...как говорят с мира по нитке, голому...... ....может где есть почитать теорию(какой шим что делает, какой сигнал формирует, куда отдает и что происходит дальше), ну или как то так???, или же, вот так, разбирая конкретную поломку(кто что посоветует) постепенно записываешь знания себе в мозг :) .
вот бли-и-н, а я такой сленг ещё не слышал.
Я, как лягушку надуть через соломинку :men: , знаю, видел как это делается :cool_cool: . Но вот север продуть - это как???. Что я должен сделать??? Пришел с работы включил, через 20-30сек. выключил. Проц без радиатора, нагрелся за это время что пелец на пределе(60-70 Сº), разве проц. должен так нагреваться??? На какой cигнал обратить внимание на SB600???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:04
кто подскажет следующее:
...заметил что отсутствует напряжение +5V на JUSB1 и JUSB3, начал сравнивать. На входе U22(3-4нога) есть напряжение 3.3V а на U25(3-4нога) там низкий уровень. Идет это всё с мультика(69 и 115ноги). Подскажите алгоритм управления этими выводами ???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 00:50
viewtopic.php?f=232&t=37900
"активнее пользуемся поиском"
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 15:34
Vladimir1112 - за ссылки спасибо!!!, кое что я из этого юзал. Кое что новое для себя забрал.
Там обобщение на примере определённой модели, согласен, логика работы у всех примерно одинакова. Я в затруднительном положении (и не нашел подобного в скинутых вами ссылках) в следующем:
я хочу разобраться, почему с 115 и 96 ног идут разные сигналы(на одной низкий уровень, на другой высокий) хотя по идее должны быть одинаковые. USB порты же при запуске должны все иметь U питания 5V (по логике то это так??). Мать ещё ни совсем блин нормальная(...и это ни плохому танцору я..ца мешают) это так и есть(всё вокруг с 30 кратной лупой излазил) даже надписи R565 не нашел. Ключей кое каких нет. По питанию +3.3V_RUN мультик U18 имеет Можете подсказать чего может не хватать в данной ситуации???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 16:12
Да ну тебя, сам разбирайся, у самого работы полно. Если не можешь, не хватает знаний, учись. Читай дальше по ссылкам и че непонятно, включай поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 17:15
...Да ладно, не настаиваю, не напрягайся. Ты же то же знания черпал от куда было возможно, ни родился же ты умным :) . Примерно так и делаю(а кто то разве по другому???). Ты же диалог со мной на посту начал, вот я его и продолжил. Да без обид, кто нибудь чего нибудь может и подскажет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 19:55
"Появилось время - продолжил ремонт опять. Во общем ситуация такая:
Если подключаешь БП появляются все U со стр.43 но кнопка POWER_SW# на нажатие не реагирует. Но если я во время подключения БП удерживаю POWER_SW# нажатым, то лампочки загораются и через 3 сек. тухнут, когда тухнут в унисон с ними подмигивает ещё один светодиод (такое проискодит когда ноут отключаешь). Далее получается что ноут как бы в состоянии выключенном. Но при нажатии на POWER_SW# ноут не включается. Замеры сделал (LDO5) +5V_ALW на 18 лапе PU5 - есть, (LDO3) +3.3V_ALW на 25 лапе PU5 - есть. +3.3V_SRC - есть, S5_ON с 28 лапы мульта 0 и вот с этим:
...чёт, как то я попал.
Я так понимаю при нажатии POWER_SW# с мульта должен идти сигнал??? а его нет.
Мастера, спецы - помогите, плиз, разобраться???
