crackbook писал(а):
Пишет что батарея не заряжается и батарея находится в почти разряженном состоянии. И что сеть подключена. Но батарею засадили и он уже от неё не работает.
Да там 3.3 вольт, я немного ошибся, перемерил. Батарею до меня поменяли, думали в ней дело.
А где этот ШИМ? LGATE и UGATE надо посмотреть есть ли там шим? Так понимаю??
С начала надо убедиться, что есть обмен мульта с батареей по последовательной SmBus шине, если его нет, надо проверить мульт, к примеру с другой заведомо исправной батареей, сам ШИМ контроллер обвеской, входные/коммутирующие ключи AC/DC то есть сетевой адаптер/батарея, их надо проверить отпаяв на пробой/утечку между сток-исток-затвор.
А ШИМ это Широтно Импульсный Модулятор, он работает путём накопление нужной энергии на нагрузке не амплитудой напряжения, а длительностью импульса, стабилизация происходит за счёт обратной связи, при достижении нужного уровня напряжения модулятор выключается, а при попытке снижения заданного уровня включается, длительность импульса зависит от тока нагрузки, чем больше ток, тем "шире" импульс.
ШИМ может работать не только в источниках питания электронных схем, его также применяют в промышленных электрических печах, в гальванике, в конструкции лазерного излучателя, в оптических преобразователях и т.д.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонтаnoktay@mail.ru
