Текущее время: 23 апр 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Acer aspire one зависает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:09
Добрий день. Вот токой случай: ноут работает, всё прилично, но при нажатий на двух кнопак на клаве в причём не важно каких, ноут сразу зависает т.е екран гаснет, ток сбрасывается от 0.9-1амп до 0.5-0.6, но еслй подержат кнопки то ток за пределы секунд сбрасывается до 0.3-0.4 и ноут выключается. Но так та все кнопки отдельно работает. Клаву менял, то же самое. Думал мулт или юуг, но всё работает кажетса. К стати мамка zg5. Извиняюсь за ошибки, руский не мой первый язык.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one зависает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 20:12
А БИОС прошит пробувал? Иногда там сам чип является дохлой. Вобщему у ZG5 БИОС топовуха. Проявления всякие можно ожидать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:11
Да, БИОС шил - то же самое. Померил VCC_CORE в момент зависание и он падает от 1.2в до 0.8в, из за этого ноут виснет. Так же падают UGATE и LGATE в шимке ISL6261A которая отвечает за фазы проца и VCC_CORE. Но причём клава и такое поведение шима? Может он виноват (или проц?), но токого нету под рукой не могу поменять и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:24
А как работает с USB клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 09:51
USB клава работает прилично.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 09:54
Может посмотреть в сторону мульта?За клаву и тач он отвечает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 10:16
Первым делом там смотрел но ничего не нашел. Попробую мулт или перешить или поменять когда найду время, мало ли что.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 10:18
Лучше заменить
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 11:17
Ех... Как я так сам смотрел и не досмотрел.. оказывается в одном месте не проходил +3VSUS (было 1.9в), поменял мосфет и всё прекрасно. Будем повнимательнее другои раз. Спасибо всем.
