Текущее время: 22 апр 2026 22:58
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5X-U01RU вкл.-выкл.(циклично)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 11:13
Всем привет!
Такой вопрос, ноутбук SAMSUNG NP300E5X-U01RU, платформа SCALA3-15CRV (64-bit).
Ноутбук при включении доходит до логотипа SAMSUNG и как только начинается загрузка выключается и включается снова (циклично). Индикация присутствует. На материнке все напруги вроде в норме.
Если заходишь в биос ноут не рубится пока не выйдешь. Интересно что кулер не крутится вообще даже когда проц. кипит. Биос шил тоже самое. Кто сталкивался, подскажите куда копать пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 14:56
Попробуй ХДД убрать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 20:10
Убирал HDD, все вары загрузки пробовал все точно так же. На HDD при включении питалово идет, и причем тут HDD еслси цикл и кулер не крутится?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:55
Прикол в том что если биос не видит загрузчика на харде (либо если харда нет вообще), то ноут перезагружается циклично, это актуально для этой материнки. Ещё есть прикол с биосом что если биос под виндовс 8, то он не будет давать грузить виндовс 7 и так же будет в цикле, даже если вы отключите функцию уефи в биосе. Короче надо искать нормальный биос (это на счет перезагрузки), а вот на счёт куллера может быть другая история, но для начала разберитесь с загрузкой!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 11:28
Спасибо! Вы оказались правы насчет биоса. На другой хард воткнул 8 вставил в ноут и ура! С кулером разобрался. Вот только дамп нормальный найти не могу. Уже 3 прошил одно и тоже. Если есть у кого дамп, поддерживающий 7 скиньте пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 11:31
Нужна прошит с оф сайта под виндо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 21:42
Нужно посмотреть версию биоса (там на флешке 4 символа), а там уже будет ясно какой вам нужен. :)
