Текущее время: 22 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:47
есть вопрос к знающим людям
на ноуте стоит вот этот проц:
Intel® Celeron® M Processor 520
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Спецификации
-Основные функции
Состояние End of Interactive Support
Дата выпуска Q1'07
Процессор Номер 520
Кэш-память 2 уровня 1 MB
Частота системной шины 533 MHz
Четность системной шины No
Набор команд 64-bit
Доступные варианты для встраиваемых систем No
Литография 65 nm
Диапазон напряжения VID 0.95V-1.30V
Рекомендуемая цена для покупателей N/A
Техническое описание Link
-Производительность
Количество ядер 1
Базовая тактовая частота процессора 1.6 GHz
Расчетная мощность 30 W
-Спецификации корпуса
TCASE 100°C
TJUNCTION 100°C
Размер корпуса 35mm x 35mm
Размер ядра процессора 143 mm2
Кол-во транзисторов в ядре процессора 291 million
Поддерживаемые разъемы PPGA478
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов См. декларацию MDDS
-Усовершенствованные технологии
Технология Intel® Turbo Boost ‡ No
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ No
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ No
Архитектура Intel® 64 ‡ Yes
Состояния простоя No
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® No
Технология Intel® Demand Based Switching No
-Технология Intel® Platform Protection
Технология Trusted Execution ‡ No
Функция Бит отмены выполнения ‡ Yes
на нетраспродажаже встретил такой же асус Z99H но с вот таким процом:
Intel® Core™2 Duo Processor T5500
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Спецификации
-Основные функции
Процессор Номер T5500
Кэш-память 2 уровня 2 MB
Частота системной шины 667 MHz
Набор команд 64-bit
Литография 65 nm
Диапазон напряжения VID 1.0375V-1.300V
-Производительность
Количество ядер 2
Базовая тактовая частота процессора 1.66 GHz
Расчетная мощность 34 W
Scenario Design Power (SDP) 0 W
TJUNCTION 100°C
Поддерживаемые разъемы PBGA479, PPGA478
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® Yes
теперь сама суть влпроса - МОЖНА ЛИ НА МОЮ МАТЕРИНКУ ПОСАДИТЬ Intel® Core™2 Duo Processor T5500
Ноутбук: Asus Z99h Установлена Windows 7 32-bi
Ноутбук: Asus Z99h Установлена Windows 7 32-bit
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 21:48
http://forum.3dnews.ru/archive/index.php/t-105191.html
Ставил Т7500, все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 21:54
Добавлю, у меня Z99l, биос надо последний.
