Текущее время: 22 апр 2026 22:58
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:03
Всем привет, нуждаюсь в логической помощи. Уже дня 3 мучаюсь ищу проблему. Ноутбук ни с того ни с сего начал самопроизвольно отключатся. Может проработать не более 1-2 часа потом отрубается, а может и при загрузке ос выключится. Или если же включился, то заметил такую штуку, при незначительной нагрузке, открытия браузера или запуска программ тоже отключается.
Исключил все банальные причины как: перегрев, на мониторингах 40-45 градусрв не более. (регулярно проводил чистку замену термо паст), блок питания, батарея, озу, винчестер, ос, путем замены. Итог, ничего не поменялось. Проблема осталась.
Кстати заметил одну особенность, включив ноут и открыв в нем биос, оставив все это на пару суток, ноут продалжает нормально работать. Но стоит ему загрузится, то начинает отключатся. Других различных глюков не замечал.
Кто с данной проблемой сталкивался, дайте пищу для мозга куда рыть? Грешу на мосты, но терзают сомнения. Помогите пожалуйста)
Модель ноутбука toshiba satelite a200-1o6
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:30
NEC Tokin гуглите
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:09
Замените конденсатор указанный выше постом на 4 тантала 330мф....обычно с обратной стороны процессора находится
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:35
Sandman писал(а):
NEC Tokin гуглите
Только что заметил второй глюк. Один слот для озу перестал работать. Когда три разных озу в него вставил. Кулера работают а картинки нету. Второй слот нормально запускается. И еще не пойму, когда две озу в двух слотах стоят, ноут тоже запускается. Извините если не очень понятно выразился.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:40
не добивайте :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:32
Их тут целых 5 шт. Нужно все менять? или искать мультиметром неисправный?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:35
5 шт. Nek Tokin на одной плате это жесть :-)
З.Ы Кондёр большой такой вам нужен в пластиковом корпусе, вот его ищите и меняйте на 4 тантала по 330 :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:39
Да нет же, тут стоят 5 маленьких тантала 330 е77 это и есть они?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:58
В СЕРВИС!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:31
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
В СЕРВИС!!!
Ноут старый, не стоит сервиса. Хочется самому понять проблему.так как сам только начал этим заниматся.Вот и нуждаюсь в наборе опыта.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:05
Набор опыта начинается с
viewtopic.php?f=232&t=37900
Как только научитесь платформу определять и сообщать, людям будет проще пытаться вам помочь
