Текущее время: 22 апр 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:48
Всем Здравствуйте! Имеется ASUS X553MA с диагнозом включается, но сразу выключается. BiOS шили, подпаяли посткарту к JDEBUG. Посткоды бегут, на каком выключается не разглядеть. Напряжения на дросселях присутствуют. Возле памяти 1.4В, возле камня-комбайна 1.0 и 1.1 в. Пробовали подкинуть другую память, разные модули. Если ставишь DDR3-L, то ведет себя как описано выше, т.е. выключается. Если ставишь простую DDR3 не выключается и показывает код 1E (думаю, что просто обычная DDR3 не годится для данной платы, вот и стопорится плата на тесте памяти). Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где искать дальше следы порывшейся собаки))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:59
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, аппарат не X553MA, а X551MA!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:10
А мать тогда кто?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:12
Платформу укажите.Но и замеры напряжений остальных не видно от вас.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:38
Мать одноименная Asus x551ma rev.2.0 однокристал. Напряжения точно померяю с утра
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:40
Я бы с удовольствием обмерял мульт, если кто даст кусок схемы на него (it8985)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:58
Путем покадрового просмотра видеосъемки посткарты выяснил, что плата выключается на коде 2E. В районе комбайна с напряжениями следующая ситуация: на двух полярных конденсаторах по 1.0В, которые держутся некоторое время после отключения платы. Напряжения на двух других конденсаторах по 0.9 и 0.95 В. Эти напряжения - просто пропущенные через мосфеты 1В. Соответственно на мосфетах есть падения напряжения по 0.1 и 0.05 В соответственно. Также рядом нашлись 3 В дежурные. Есть под комбайном 1.18В, которое в момент включения поднимается до 1.56 В. Есть еще 1.33 В, появляющиеся при включении и пропадающие при выключении.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:53
Сегодня ремонтировал X553MA. Там был мульт дохлый (КЗ) и после ремонта померял также напряжения в округе комбайна. Тоже 4 электролита, примерно те же значения на них - 0.9 - 1.0 вольт, потребление 0.15 А всего. 1.35 вольт под камнем есть, и 3 вольта дежурного питания есть. И причем донором мульта послужил X551MA с дохлым комбайном)) в общем по напряжениям аномалий не нашел (может плохо искал, не могу понять)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 22:40
В общем, аппарат завёлся, можно закрывать тему. Помогла перепрошивка на дамп от модели Asus x553ma. Железо все такое же, формой платы скорее только отличается. Все работает, включая вай фай. Предполагаю, что проблема была в мультовой прошивке, а тут он, увидев серьёзные различия в своей и внешней флеш взял и перезалил своё содержимое. Других предположений нет... Всем спасибо))
