Текущее время: 22 апр 2026 22:58
 Заголовок сообщения: HP 15-F009WM (Quanta U93) мигает каплок
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:39
Всем привет.
Пришел ноут HP 15-F009WM
Проц гретый,по юсб кз и отличий линий нет,290 ом примерно по линиям,
по питаниям кз нету,ноут не включался,прошил биос раз 5,несколько биосов подошло,но мигает один раз капслок,якобы ошибка проца,родной проц EM2100ICJ23HM заменил на EM2500ICJ23HM,никаких изменений,схемы на платформу не нашел пока нигде,
все питания подымаются,проц греется как будто работает,смущает питание памяти 1.5 вольт,память стоит ддр3L и по идее она 1.3 вольта должна получать.
По питанию памяти был сбит кондер после дросселя,электролит,судя по следам,как будто с завода не допаяна одна нога,кондер стоял наискось.
поставил на место,ничего не поменялось.
материнка DA0U93MB6D0 rev D
сетку снял
толку ноль,
куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-F009WM (Quanta U93) мигает каплок
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:25
Был похожий случай с таким процессором, запускался только если память установлена в один определенный слот или в оба.
питание памяти нормальное, DDR3L работает при 1,35 и 1,5В
Без памяти такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 00:10
И с памятью и без и в разные слоты тыкал,мигает 1 раз капс и так по кругу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 01:30
Помогите вырезать из апдейта с сайта HP биос,родного нет,затерли до меня
прикладываю с сайта
http://support.hp.com/us-en/drivers/sel ... el/7174227
