Текущее время: 22 апр 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Asus Pro55 не загружается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:47
Добрый день всем,
есть у меня ноут Asus pro55 который не включается,Чёрный Экран:при нажатий кнопки питаний загораются индикаторы включения и вай фай ,жёсткий диск крутится постоянно и двд хрустит,вентилятор с начало не крутится но потом после того как проц или северный мост нагрейтся начинает крутится,потом опять останавливается итд.
Снял жесткий диск ,двд ром,короче разобрал ноут,оперативки две , побробывал оперативки менять местами,оставлять только одну,нечего не даёт,пробывал северный нагреть,биос сбрасывал ,тоже ничего,помогите искать дальше пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro55 не загружается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:58
матю плата F55L
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 23:00
Я думаю сервис искать надо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 02:08
Мне хочется самому найти проблему,я купил ноут за копейки и хочется по эксперментировать.если б был северный мост или графика то вентилятор включался б сразу на высоких оборотов,а так он нормально работает.правильно я размышляю?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 02:20
И ещё проц,северный,южный мост,видео процесор все нагреваются после включения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 02:33
bloodrivers писал(а):
Добрый день всем,
BIOS прошить не пробовали на программаторе!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 02:50
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 00:25
Пока не нашёл у кого прошить BIOS,ну по счасливого случая нашёл на месной "птичке" одну мб F5VL почти одно и тоже с моей но у этой материнки другой дефект : загорается индикатор и сразу выключается.
Проверил напряжение на мулти все нормально,но при вкл. кнопки питания напряжение +3VS появляется и сразу же исчезает одновременно с выключения индикатора.
Мульт IT8511TE.
Сопротивление на 16 пин одинаково с сопр на другой материнки.
Подскажите пожалуйста где дальше копать.
