Текущее время: 22 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: ASUS n53vm автостарт без rtc батареи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:04
Имеем n53vm rev 2.3, изначально не реагировал на кнопку включения. Прошит биос, сейчас имеем автостарт без rtc батареи. Все остальное грузится и нормально работает до отключения. После, не включается пока не передернешь блок питания. С батарейкой включается, но нет инициализации. Батарейка новая.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS n53vm автостарт без rtc батареи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:39
получается для старта нужно обнулить смос- смотреть в сторону юга и кварца
биос правильный??
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:54
биос правильный??
Наверное да, шил три разных дампа.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:09
http://s019.radikal.ru/i633/1602/4e/e1ff1d53c224.jpg
Кто нибудь может подсказать, что за микросхема, по маркировке, ничего годного не могу найти. Или подскажите за что хотя бы примерно она может отвечать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:01
Если JC на ней, то RT8239B.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:02
Если правильно прочитал, тогда это RT8239B. Даташит
