Текущее время: 22 апр 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g не видит USB устройства
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:41
Всем привет, после того (подозреваю) как воткнули в USB неисправное устройство, перестали определятся любые USB устройства.
В диспечере устройств контроллер USB виден, работает исправно его можно подключить отключить.
Питание на USB портах есть.
Подозреваю что неисправен хаб HM77 так ли это?
P/s то неисправное устройство не имеет Vcc линии на усб так что КЗ или еще что-то исключено.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g не видит USB устройства
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:45
Если в БИОСе флешки не видит и USB клава не работает, то скорее всего хаб в мусорку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:50
В биосе флэшки не видит на счет клавы хз
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 15:06
А еще смогу феном заменить? или подогреваймый стол обязателен? паяльником и феном орудую 5 лет, а вот BGA не паял ни разу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:53
Опытный мастер сможет заменить БГА микросхему хоть раскаленной кувалдой, хоть тлеющей сигаретой ( (c) http://forum.aircam.ru/lofiversion/index.php/t3590.html). Но если Вы никогда этого не делали, лучше или приобрести нормальную станцию, или отдать тем мастерам, у которых она есть.
С технической точки зрения фен с большим рассекателем можно использовать в качестве верхнего нагревателя. Но при этом обязательно нужно использовать нижний подогрев. В любом случае результат будет зависеть в бОльшей степени от Вашего мастерства, а не от качества станции.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:02
Спасибо примерно этот ответ я хотел услышать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:11
Лучше не пытайтесь воздушкой. Эти хабы очень чувствительны к перегреву. После "прогревастов" как правило приходится менять, хот первоначальная причина была не в хабе... Если все же надумаете, то перекатайте новый хаб на свинцовые шары(0,3мм) будет больше шансов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:39
berislav12, а вот у меня совершенно противоположный пример. Однажды снимал этот хаб на паяльной станции с воздушным верхом (всё по правилам - с нижним подогревом и контролем температуры). Первый раз грел, прошел точку 217, но хаб так и не "поплыл". Продолжал греть до 230, но микросхема крепко сидела на плате. Обнаружил, что компаунд, который крепит микросхему к плате затек под неё и не давал её снять. Вычистил сколько было возможно, снова начал греть. 217 - нифига. Опять продолжал греть до 230, но чип так и не отошел от платы. В итоге пинцетом подковырнул, чип аж подпрыгнул, но не улетел =) . К слову сказать, с этим чипом плата стартовала, но не работали USB. Я уже с ним мысленно распрощался, один хрен менять. В итоге новые чипы оказались не рабочие... пока разбирался что к чему, попробовал поставить старый чип на место, накатил на него свинцовые шары и поставил обратно на плату. И о чудо, плата заработала =) Правда, USB так и не отпустило, но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:26
Снимаю перед вами шляпу коллега :bra_vo: но в таких случаях нужен 100% результат, а это один случай из жизни. Если уже столкнулись с такого уровня ремонтом, то соберите себе для начала "самопальную паялку" а с вашими руками, я думаю, вы и на ней сможете легко работать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:44
схемы под рукой нет, может быть проблема в 6-ти ногом транзисторе, на плате он где по середине, маркировку не помню (может q 33). завтра на гляну
