Текущее время: 22 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Lenovo U550 ACPI
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:32
Имееься ноут Lenovo U550 (LU15) c нестартуюшей виндой 7 с двумя планками оперативки. Работает только с 1гб, те стартует винда и не встаёт драйвер на видео карту.
При нестарте винты встаёт на The BIOS in this system is not fully ACPI compliant.На установке новой тоже вылетает на синий экран, только Windows XP устанавливается.
Bios шил на тритоне дампом с этого сайта(23CN18WW). Винда предустановленная, значит явно проблема в железе.
Вопрос: подскажите что может влиять на проблему с ACPI(если это вообще эта проблема)? не видео карта случаем?уж больно он горячий....
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U550 ACPI
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:13
А в данной биос есть опция "OS Optimized Defaults" ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:16
только load setpu defaults
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 21:50
Заранее благодарен.
Этот "not fully ACPI compliant" явление распространенное, но ситуации различные есть. А вот этот точь-в-точь как у Вас
http://lenovofans.ru/forum/topic_1039
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:30
эту тему я читал, но так и не понял что именно автор сделал(после какой чистки), может он шаман и с бубном лучше меня справился)))))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:32
меня больше интересует вопрос: какие неисправности в железе чаще всего приводят к данной ошибке, ну н-р видео чип, ЮГА, север, мульт, резюк поменявший номинал .....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 22:33
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 17:07
XP установил, встало всё, кроме видео на ATI, попробую пропаять - отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 02:11
Простите за некропостинг, я узнал в чем зарыта собака.
Покопошился в биосе этого ноута и увидел, что биос ноутбука поддерживает версии ACPI только 1.0b и 3.0
Есть также ноутбук HP dv6-2019er, в котором ХР напрочь отказывается устанавливаться со ссылкой на ту же ошибку.
Вскрыв биос этого ноутбука, узнал что мать поддерживает 3 версии ACPI-1.0b, 3.0.,4.0. Семерка на этот ноут ставится без проблем.Делаем вывод, что для установки Win7 биос от Инсайд должен поддерживать 4ю версию ACPI, а для установки ХР до 3.0 включительно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 07:21
Agent Fox Mulder писал(а):
Делаем вывод
Не рано выводы делаете? на dv6-2019 всегда XP прекрасно устанавливалась :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 13:25
Делаем вывод
Да нет, не рано, пробовал разные способы-не устанавливается полноценная XP. Эта проблема широко освещена в Сети.Даже сама ХП признала, что модель относится к 3 категории (самой геморной) для установки ХП.
Можно установить ХП, но с отключенной ACPI. Тогда батарея не определится, ноутбук можно выключить будет только кнопкой Power, а не завершением работы, в довесок система будет работать только на 1 ядре.На этот ноутбук ставится Виста и выше.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 13:46
как оно там будет работать - пофиг, ибо бук под XP не предназначен, вопрос был в установке.
лежит такая UT1A, и установить XP на нее - никаких проблем, и работать будет ВСЁ, в том числе отключение из винды! Вот только времени на такую хрень нет, потому оставайтесь при своем мнении :)
не учите папу... :-)
