Текущее время: 23 апр 2026 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:20
Александр Бор писал(а):
Ну дайте похалуйста ТОТ bios буду Вам премного благодарен.
Здесь именно ТОТ bios, берите BIOS 209 First Release. Но сделайте уже наконец то, что вам писалось раньше
ramsujot писал(а):
Подбросьте наконец-то память, проц заведомо рабочий, память пробуйте в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:33
Менял и прц и оперативку,без результата.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:48
vlad77 писал(а):
Да нет такого биоса что бы кирпич стал ноутбуком, чинить уже начинайте иль в сервис несите. Вам же написали уже что нужно сделать, а вы все просит биос.
Уважаемый.Всетаки ответте (или ктонибуть еще) почему после прошивки кулер начал работать?(перекатывать мост на свинец,или я его уже убил?)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:55
Вот вас заклинило с куллером, забейте на него уже.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:09
меня не заклинило с кулером.меня заклинело,то ,что до прошивки ,кулер не работал, после прошивкти заработал? вопрос открыт(или мой косяк с пересадкой моста или bios?)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:28
Тут нету экстрасенсов что бы ответить на ваш вопрос, 3 постами выше вам дали ссылку на 100% правильный биос, и если он вам не помог значит дело не в биосе. А вообще тему к Петровичу пора уже перенести.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:30
Ну люди добрые,подскажите ченибудь.bios или мнои кривовпаяный чип(хотя оба сели приерно при 220 гр.)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:39
захожу по этой ссылке. но ничего,касающенго bios найти не могу, Спасибо Вам за участие,
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:42
Скачал за вас. Шейте и отстаньте уже от биоса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 22:06
Спасибо скачал завтра отпишусь. Сегодня на работу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:09
С этим дампом кулер опять встал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:38
не в биосе дело, чинить начинайте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 01:52
Доброй ночи. Спасибо всем.Перекатал север на свинец,бук заработал.Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 03:04
Александр Бор
Вам и так "много" дали, другим и этого не дают.Только вот вы считаете, что всё можно софтом починить.
С другого боку подойдите - и будет вам счастье. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 05:38
Но я считал ,что чипы на родных шарах нормально сели. Температура 230 град, выше подымать побоялся.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 09:28
Я бы тоже боялся на Вашей станции работать. 19 кВт - это не шутки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 21:04
Ну не указал в первом посте(3 группы в параллель. в группе 4 последовательно)схему соединения ламп. Зачем прикалыватся то?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 08:51
Уважаемые товарищи(если я могу Вас так называть) Почему чип визуально сел на родных(безсвинец) шарах? Бук не заработал.Перекатал на свинец,(чип визуально сел) бук заработал? Понимаю,что ни хрена не понимаю. С уваженим. Александр Бор.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 09:57
1. Шарики расплавились, но не припаялись к плате. Это может быть из-за недостаточного подвода тепла как снизу, так и сверху. Также это может быть из-за [s]дерьмового[/s] не подходящего флюса - он превратился в [s]дерьмо[/s] твердую массу раньше, чем расплавились шарики.
2. Шарики слиплись во время пайки. Это может быть как из-за воздействия на чип, так и от плохого флюса.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:07
если актуально вот сайта asus
K51ACAS216.zip [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:09
ой, не увидел вторую станицу
