Текущее время: 24 апр 2026 12:24
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:00
После простоя при нажатии кнопки питания начинаются циклические попытки включения. Загораются все лампочки, происходит очень тихий щелчок, как будто пытается запуститься кулер (но не крутится), далее все лампочки гаснут. Всё это в течение полсекунды или меньше, примерно. Далее через пару секунд самопроизвольное повторение ситуации. И так до бесконечности, пока не включится и не запустится. Далее работает без сбоев. После того, как включился и заработал, выключение не небольшой срок не приводит к описанным симптомам - включение происходит в штатном режиме. Обычно ноутбук подключен к док-станции, от неё и питается. Симптомы повторяются и при отсоединении от док-станции, и при работе от батареи (батарея жива и заряжена). Если блок питания выдернуть из док-станции и воткнуть непосредственно в ноутбук, то после примерно 5-8 циклов попыток включения он, наконец, включается. Успешного включения от батареи или от док-станции достичь не удалось. Подскажите, в чем здесь может быть дело?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:44
Сломался. Нет никакой полезной инфы для ответа. Делай диагностику или в сервис.
