Текущее время: 23 апр 2026 00:16
 Заголовок сообщения: QMLE LA-8864P ошибка прошивки KB9012
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 21:00
Здравствуйте! Имеется данная материнская плата! помогите пожалуйста с прошивкой мульта kb9012! приобрел программатор RT809F для этих целей... к программатору подпаял концы через платку переходник SO-8! фото прилагаю! http://s020.radikal.ru/i701/1603/13/8397e1fc7d9a.jpg подключил все по схеме, вроде бы как правильно! Выводы 59-ksi4(16), 60-ksi5(14), 61-ksi6(12), 62-ksi7(11), 42-kso3(земля) плату запитал, на 96 выводе мульта 3.3в есть...При чтении флешки выдает ошибку ISP boot error,please check the ISP wires and EC power!! Перепроверял несколько раз, не пойму в чем может быть дело? подскажите как справиться с данной ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: QMLE LA-8864P ошибка прошивки KB9012
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 22:15
не нужно всякое г покупать, для этой цели есть программаторы нормальные. он вообще может это делать без преходника, на котором вы видимо тоже сэкономили?
так там вроде для экономных специально написано:
Need to prepare the following materials and welding : a 0603 film resistance, resistance is 47K or 51K, the bit number R1; two pcs of 0603 packaging film capacity , 0.1uF, bit number C3 and C4; one pcs 10uF or 22uF capacitor , package 0603 or 1206, bit number C1 or C2, install one. (Capacitor voltage greater than 5V).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 22:29
При прошивке пользовался этой видеоинструкцией,
Watch on youtube.com
Покупал полный комплект, на форумах про данный программатор плохих отзывов не находил)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 22:36
Что сказать... надо обращаться к тем, кто инструкцию делал, или к производителю, либо на форумы, где отзывы. Маловероятно, что здесь пользуются такими :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:35
нормальный программатор, если правильно запаяли и мульт живой, проблем не должно быть,
если что не так, в комплекте должна быть колдка для мульта под пайку, там уж точно должно прошиваться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 14:55
4ножку SO-8 забыл закоротить на землю, все прошилось, всем спасибо!
