Текущее время: 22 апр 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Compal la5481 PU3 узнать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 00:29
Добрый вечер, подскажите плиз какой может чип стоять на Compal la5481 Rev. 1.0 emaschines g627 c позиционным номером PU3? По схеме стоит isl 6237 irz t qfn32 5x5, я его заказала, а когда он пришел он вдвое меньше того, что стоит. А на плате этот чип сгорел и невозможно прочитать кодировку.
Если кто сталкивался, подскажите на что заменить можно?
Буду очень благодарна за ответы!!
С Уважением Анастасия.
 Заголовок сообщения: Re: Compal la5481 PU3 узнать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 00:37
Забыла букву дописать Compal LA 5481P
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 00:52
ISL6237 бывает только одного вида, и чего вы там купили, непонятно
Снимок11.JPG [ 38.11 КБ | Просмотров: 1861 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 00:54
А сколько ног у оригинала? Если 8, то это не ISL6237, а транзистор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 01:00
TPS51427 обычно там стоит, но RT8206B/ISL6237 его аналоги :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:54
на нем 32 ноги, вот фото
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:58
TPS51427 точно такой же по размерам, как и ISL6237.
это точно не транзистор.
что делать не знаю...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:03
а надо что-то делать? в сервис лучше
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:09
я сама могу перепаять smd детали, проблема в том, что это послесдний чип который для ремонта мне необходим
а маркировки на оригинале не полностью видно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:15
Вы считаете, что ремонт электроники заключается в перепайке деталей? Что же, пусть так... удачи :) и мои соболезнования плате :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:21
спасибо, это не первая моя плата, которую я ремонтирую,
я знаю, что я делаю. я ищу ответ на мой вопрос, а не совет как поступить с лучше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:32
ответ Вам был дан вторым постом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:33
Юрий Рогачевский, люди по вашему как учиться должны? с каждой новой платой, находиться, чтото новое
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:34
у меня дома лежат 2 типа они обое не подходят по размеру...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:42
IMAG0680.jpg [ 224.92 КБ | Просмотров: 1819 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:55
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
спасибо, ваши чипы отличаються от моих.
буду искать с такой же маркировкой!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:56
а примерные размеры вы не могли бы написать, чтобы ориентироваться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:58
чипы которые у меня 0,5см на 0,5см
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:11
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:29
оказывается tps51427 есть разных размеров, один для ноутбуков и мобильных технолоний, а второй для будильников или каких то маленьких технологий, точно не смогла перевести текст с англ.
всем большое спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 00:16
ага, только Texas Instrumets об этом не знает :)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51427.pdf
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:52
а вы не исключаете возможности, что кроме TI фирмы, может быть и какие то другие китайские копии. факт остается фактом, что чипы с китая без марки с этой маркировкой меньше.
его даже сфокусировать телефон не может, чтобы фото выложить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 13:18
вот фото в оригинальном размере , чтобы вы с меня убийцу материнских плат не делали
Комментарий к файлу: оригинал
imgonline-com-ua-resizeiDsQRevjkLjR.jpg [ 99.19 КБ | Просмотров: 1766 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 13:21
а вот в увеличении, чтобы маркировку было видно, размер этого китайского чипа 5мм на 5 мм
imgonline-com-ua-resizeXEsmPNi27XIa.jpg [ 64.77 КБ | Просмотров: 1765 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:52
ну так нормальный размер, что вам ненравится? TPS51427 и должен быть 5mm x 5mm. Прямо с даташита: It is available in the 32-pin, 5-mm × 5-mm QFN package
или вы хотите сказать что на плате стоял какой то огромный TPS51427? Думаю запутались где то
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:57
по фото вашей платы с сгоревшим чипом точно видно (смотрел по размеру SMD резисторов) что его размер там тоже 5mm x 5mm.
Так если там 5x5, и ваш TPS51427 тоже 5x5 (сами сказали), что ещё вам нужно? :-) ставьте и всё...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:25
Сколько ставил эти шимки . первый раз слышу что бывает меньше :men:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:53
мда, вообщем я зациклилась на своем фото, приняла, размер на фото с реальным, а не увеличенным. Я плату проверила, сфоткала и собрала все собрала. а потом когда чипы пришли,через месяц, показалось, что этот ШИМ мееньше. вот сейчас раскрутила этот ноут, и сижу думаю, че я раньше его не раскрутила.
вообщем все подходит. всем спасибо, буду теперь испорченные детали ставить.
прошу прощения за мою глупость, просто на своем фото зациклилась, забыла, что в увеличенной формате сфоткала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 02:49
Удачи и надеемся что всё будет ок :D
