Текущее время: 22 апр 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:16
ситуация такая,включаю на кнопку вкл, ноутбук стартует и через несколько секунд выключается затем опять включается,это при подключенной оперативке,достаю оперативку, циклическая перезагрузка прекращается,но где то минуты через 3 плата отключается полностью.проц другой подкидывал такая же ситуация с оперативкой памяти циклическая перезагрузка, думаю, что всему виной BD82HM76 SLJ8E. Может кто подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:44
Какой проц, стоял и что подкинули?
Биос прошить, старый сохранить.
:-) Блин наоборот.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:12
какой стоял такой и подкинул
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:16
Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:17
биос прошивал
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 16:43
А что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:17
дежурка стабильно работает,а вот напряжения памяти,процессора,моста прыгают, то норма, то падают до нуля!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:18
память достаю всё норм, где то мин через 4, плата выключается полностью!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:25
на мульте прошивка у них любит слетать...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:46
а что вы думаете о чипе BD82HM76
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:58
Как там сигнал с шима дежурки SPOK живет и далее до PQ205?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 19:40
Если по основным питальникам КЗ нет, проверить за ключами VS стр. 46.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 03:55
Пришла плата с такой же проблемой, замена хаба не помогла.
