Текущее время: 22 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: 6050A2332301-MB-A02 не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:30
Помогите пожалуйста советом. Имею данную плату после другого сц со следующими симптомами. При подключение БП загорается индикатор питания, дежурные 3 и 5 поднимаются, мульт запитан, биос запитан, на кнопке 3.3 есть. При нажатии на кнопку включения кратковременно загораются все индикаторы кроме заряда батареи и все тухнет и опять загорается индикатор питания. все это занимает не больше секунды, такое ощущение что плата уходит в защиту. При подключении АКБ плата ведет себя так же, если вставить БП, батарея начинает заряжаться.
На плате паянный мульт 2 флеши биоса и поднят дроссель питания дискретки.
Биос я трогать пока не стал, думаю проблема не в нем, мульта на подкидывание нету. С платы все снято(проц, память, сеть, звук, wi-fi), на хабовском кварце генерация есть, при нажатии на кнопку, питания проца, памяти и видео поднимаются и сразу все тухнет. КЗ на плате нет, следов влаги нет, отсутствующих элементов тоже не увидел.
Вообщем вопрос, как диагностировать подобного рода неисправности и куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2332301-MB-A02 не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:31
схемой пользовался этой
sat_l650.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 16:28
Здравствуйте!
Дабы не плодить тем, продолжу эту - такая же материнка 6050A2332301-MB-A02, только не копаная, с точно таким же поведением. При подключении питания дежурки 3,3 и 5 поднимаются, батарея, если ее подключить, заряжается, а при попытке старта - словно КЗ - мигнут все индикаторы, и все потухнет. Визуально на плате нет явных косяков и залитий, но пылищи в охлаждении было очень много.
Получилось у кого-нибудь победить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 17:15
В целях диагностики прогрел видеочип ATI 216-0774007, и заколосилось. Под замену. Мой вопрос закрыт.
