Текущее время: 23 апр 2026 00:16
 Заголовок сообщения: DNS W650SH
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 16:00
Доброго всем дня. DNS W650SH включается начинает загружается и потом начинает на полною работать кулер, пищать и моргать лампочки, а после выключается. Я понимаю что это связано с перегревом, но процессор и видео холодное. Материнку всю осмотре. Видимых повреждений нет.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 17:04
Разбераем ноут смотрим чего в системе охлаждения творится
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 22:47
Я же написал что проц и видео
чип холодные. Проверял естественно в разобранном состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:37
Попробуйте другую ОЗУ поставить, биос обновить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 04:10
Такая проблема может быть при неисправном видео чипе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:52
был не так давно ноут с 710м видаком. рубился также через произвольные промежутки времени, перед этим турбина выходила на максимум. потом дошло до того, что перестал пост проходить - поднимает питания и рубится сразу. где-то нашел аналогичную тему, дунул на видак - стартанул и даже изо показал. после замены видеочипа работает нормально.
а вот кстати и тема viewtopic.php?f=78&t=86698
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:59
Всем спасибо. Да действительно скорее всего проблема именно в видео чипе. В диспетчере он не определился.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:10
имею такую же проблему, но раскаляется процессор, подскажите пожалуйста что это за тип G66143 01 S02
