Текущее время: 22 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G 780 не работают USB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:41
Compal LA-7983P
Пришел ноут с убитым HM76(SLJ8E),раскалялся при включении. Заменил на новый, ноут стартанул, Win8 загрузилась. Ни один USB не работает. U66,37,67 менял с похожей леновы(LG4858 UMA) толку ноль.
замеры:
U66,67
1-0V--5-3.26V
2-5V--6-3.21V
3-5V--7-3.21V
4-0.02V--8-3.21V
U35 все то же самое кроме 6,7,8-0V
Всю голову сломал, не знаю откуда берутся на 6,7,8 +USB_VCC
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 780 не работают USB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:50
A USB порты не закорочены?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:58
забыл написать, когда аапарат пришел у него был выломан правый юсб на шлейфе, он там один, был заменен на такой же целый.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:21
При выламывании порта могли питание коротнуть куда угодно, при этом могли и юх выпалить по входам USB
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:23
P.S. это было в описании темы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:01
Если +USB_VCCA и +USB_VCCB на землю не звонятся вообще, тогда снимите все эти коммутаторы, и вместо одного из них повесьте проволочку со входа (2,3) на выход (6,7,8)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:37
Угу. Выпалить могли все что угодно, в том числе и питание USB портов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:07
поставил вместо U35. ничего не произошло. короткого нет. все ключи сняты...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:41
Что значит "ничего не произошло"? Как минимум 5v на USB должны были появиться. Их же до этого не было?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:46
да не было. при подключении устройств светодиоды не светятся. я вот только не понял почему кинуть перемычку вместо одного из них?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:47
юсб который на шлейфе без питания сейчас
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:54
На каждый USB порт, свой коммутатор.
Вы кинули перемычку на питальник USB3.0, вы уверены, что без дров этот порт будет работать?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:10
поставил перемычку на U63, это левый усб который на шлейфе. Итог-не работает. Сигнал USB_ON# идет с мульта, USB_OC# с хаба, я понимаю если они оба будут в нуле, то ключ откроется и появится питание на юсб. Но нужно же еще кроме перемычки заставить хаб понять что к нему подключено устройство юсб, или я не прав? хаб стоит новый.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 00:41
с питанием разберитесь, а хаб и без вас справиться, если впаян нормально и броском с защитными диодами целые, если они есть. на входах коммутаторов есть питание?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 03:25
~LeXx~, давайте на примере левого USB.
на U66 на 2,3 выводе +5есть?
если есть, смотрим на 4 ногу - низкий уровень?
если да, то проверяем что на выходе 6,7,8 - тоже есть 5в
проверяем на 5 ноге - если высокий уровень - все нормально, перегрузки по току нет.
при этих условиях уже будет питание на левом USB.
Если питание есть, но устройства не работают, то проверяйте D72 и L80.
если и там все нормально, проверяйте сопротивление по шинам данных D+ и D- (относительно земли и между собой), если и там все нормально, снимаете хаб и отзваниваете линии данных от разъема до пятаков.
Если и там все хорошо, тогда ставите другой хаб и проверяете.
ЗЫ: кстати, а как остальные USB устройства себя чувствуют? Камера, синезуб, картридер...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:01
После долгого перерыва отписываюсь. Все вышесказанное проделал, вплоть до замены хаба опять на новый--результата 0. Прям таки незнаю что дальше делать.
З.Ы. Камера, синезуб, картридер тоже не работают. При подключении устройств пишется что "оборудование не опознано".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:29
Значит смотрите питания USB-секции хаба, 21 стр. схемы.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:23
все питания есть на хабе по юсб, да только устройство не опознано.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 22:01
автор проблему решил? та же трабла, один в один. Отдельную тему создавать не имеет смысла. Хаб менян, питалово на USB есть, но устройства не опознаются.
Что смущает - то что по USB 3.0 так же не распознаётся. Ведь на нём отдельный контроллер, уходит в хаб по PCIe. Т.е. если допустим новый хаб и гавно, косяк по USB 2.0, то USB 3.0 на отдельном контроллере же должны функционировать? А результат один и тот же что на 2.0 что на 3.0.
Подскажите где копнуть, чтот с разбегу не могу понять куда глядеть даже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:48
сорри, затупил. Изучать схему не глядя в плату та ещё рулетка. Спец. контроллер на USB 3.0 не распаян, всё уходит в хаб
