Текущее время: 22 апр 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 21:23
Ноут достался без биографии, сказали, что залит был. Где и кто с ним до меня занимался и что делали неизвестно. На данный момент КЗ по линии дежурки 3.3V. Сильно греется PU8
UP1585QQAG (RT8223), 11 и 20 ножки на земле, поднял её и транзистор PQ53 AON7702A, померял - КЗ осталось. Подал на PL25 (3.3V +3.3V_ALWP) 3V, ток потребляет 2.6A, но явно ничего не греется, кроме хаба, но в меру, рукой можно держать. Ноги флешек VDD на земле, попробовать на них подать, это ж уже вторичка, может тогда виновник будет греться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 22:10
если 20 нога на земле, то 5V тоже в коротком
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 22:33
Получается так, завтра буду разбираться с этим...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 16:17
И так, по линии 5V - 215Ом, по линии 3.3V - около 1 Ом (КЗ), подаю 3V на дроссель дежурки 3V - греется только хаб, все перещупал, больше нигде. Получается хаб ? На дроссель дежурки 5V подаю те же 3V ток потребления 0.08A . На PL17 (+1.05V_VTT) 1 Ом, то ж короткое похоже. С чего начать? Не соображу никак...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 16:21
Начать надо с устранения кз, и восстановления дежурки. Если есть сомнения что коротит хаб- сними его и посмотри что без него..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 16:39
Ок, начну с этого.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
