Текущее время: 22 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 красный экран
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 21:32
Добрый день!
Lenovo G505,мать la-9911p rev:1.0.При включении всё показывает,но при этом красный фон,это высокая контрастность или как?Менял матрицу,шевелил шлейф,изменений нет.А при подключении к внешнему монитору,показывает нормально.Плата чистая,окислов нет.Помогите разобраться,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 красный экран
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 23:59
90% проблема проца, попробуй поменять
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 08:04
А я бы всё-таки диф пары в шлейфе проверил на обрыв для начала.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 08:40
Блин проц впаянный,пробовал дуть на видяху,изменений нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 09:20
Прошу прощения,разобрал оплётку шлейфа,оказалось два провода в обрыве,оказалось проще простого,большое спасибо!
