Текущее время: 24 апр 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 14
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 18:20
Lenovo Flex 14
мат. плата DA0ST6MB6E0 UMA
i3-4010U
IT8587E FXA
Принесли ноут не включается. Если нажать кнопку power то тишина. Если нажать кнопку service (рядом power) тогда включается и черес секунд 4 выключается. Ели видно Lenovo лого. Думал биос прошит. Стоял микруха cFeon HQ64-104. В программаторе читался но прошит не удался. Менял микруху на W25Q64FVS, прошивку взял отсюда: viewtopic.php?f=450&t=116577. Стал включатся, работал нормално. Только в начале если нажать кнопку power то где-то секунд 10 чёрныи екран, а потом дальше идёт нормально. Работает до сих пор когда включатся с кнопки service, ходил в bios setup, запускал виндовс и выключил. После этого точно в таком состояние как принесли. Попробовал прошить несколько раз, но после сервис кнопки будем в начале. Думал прошит kbc, прошил пустой фаил (все FF) в IT8587E. Проверил, читал, все FF. Снова прошил биос, первый запуск и всё так-же. 10 секунд чёрныи екран, потом виндовс работает, до кнопки сервис. И будем опять в начале. Мысли кончились.
Помогите пожолуйста разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 14
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:33
Наверное из-за чужих серийников такое.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 20:44
А windows на GPT разделе или MBR?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:46
GPT
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:12
Спосибо Vladimir1112.
Вес день искал DMI tool, наконец нашёл какой-то Леново DMI tool for Windows 8. Поставил правильный SN PN и UUID. Теперь не важно идти в биос или нет, всё работает. Только при каждом запуске 10 секунд чёрныи екран. Как с этим бороться ? или это нормально ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:17
кажется рано обрадовал, начался тоже самое. Заметил ещё чтоб снова включить не надо биос прошит а достаточно отключить смос батарейку на секунд 10.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 20:49
Можете для пробы на другом диске установить винду в режиме legacy.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 19:10
кажется всё-таки работает,только при каждом запуске 10 секунд чёрныи екран. В работе больше проблем не вижу. Для пробы установил на другом диске винду 8 в режиме legacy, ни каких изменений.
