Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Видеокарта MS-1W051 V1.1 не работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 01:03
Приветствую господа.
Имеется в ремонте MSI MS-16F3 не удаётся запустить видеокарту MS-1W051 V1.1
Первоначально был сгоревший 86963UT (поз. U4), после замены получается следующее: ноутбук включается, видеокарта определяется, драйвера устанавливаются (хотя всё это было и при сгоревшем 86963UT)
Далее: напряжения поднимаются на N13E-GS1-LP-A1 - 0.9 v (но при этом работает только одна фаза U3)), на память 1.35 v Но под нагрузкой ноут либо зависает, либо перезагружается. Сопротивление питания видео около 1 ома по питанию памяти 66 ом.
Почитал все темы про эти видео карты, не нашёл ответа по сопротивлению самого видеочипа и честно не совсем понял как должны включатся все четыре фазы сразу? Или по определению нагрузки?
Данная видеокарта у меня в ремонте впервые. Буду благодарен любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MS-1W051 V1.1 не работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 08:16
Какая шим (маркировка) стоит во главе питания GPU? Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 08:24
А ещё: сколько фаз питания GPU? Посмотрите осцилом, если при нагрузке на видео напряжение проседает а другие фазы не начинают работать------смотрите в сторону ключей, драйверов ключей или шима питания GPU. Проверяется просто-цешку на рабочюю фазу, ослик на вторую и так далее.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 12:45
DmitriySKY, спасибо.
По порядку: На GPU должны работать четыре фазы.(стоит четыре ключа 86963UT )
При нагрузке, питание не проседает, оно просто отключается.(восстанавливается после перезагрузки)
Шим стоит CHL8214 такого на замену не нашёл. Заказал на удачу CHL8214-03CRT, но с ним видеокарта вообще не запускается.
Да ещё. Ноут стоял на прогоне (фильм крутился) и была запущена GPU-Z 0.7.8 при этом было видно что питание
GPU периодически на секунду отключается и при температуре где то 40-60 град. питание просело до 0.85 v.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:50
Нарушу тишину :)
Вот исходя из этой темы: viewtopic.php?f=232&t=114068 следует что все четыре фазы при снятом GPU включаются сразу. А при установленном GPU как всё работает? Можно конечно ради проверки цепи питания снять GPU, но лишний раз греть не хочется. Кто что скажет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:56
Кажется нашёл ответ на свой вопрос: http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=30060
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:26
И так продолжу монолог. Снятие GPU ни к чему не привело. По прежнему работает одна фаза по питанию гп.
Буду заказывать CHL8214, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:45
а не смущает , что CHL8214 имеет I2C интерфейс, по которому может происходить ее
конфигурирование ? и снятие гпу в таком случае может не давать корректно работать шиму,
так же как и неисправный гпу ,имхо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:21
Всё может быть. Выводы делал, как и писал выше из этой темы: viewtopic.php?f=232&t=114068
Да и дешевле для проверки подставить шим чем GPU.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 01:06
Завершу начатую тему. Наконец то приехала CHL8214 (заказ не удачно попал под китайский новый год), поставил и всё заработало. :ya_hoo_oo:
