Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:11
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что делать, 4 день мучаюсь ничего найти толкового не могу ((
Есть ноутбук Acer V5-551 не ставится ОС ни с флешки ни с диска проходит первая полоска загрузки файлов при установке и далее выкидывает на экран где пишут что то типа вставьте загрузочный диск и перезагрузите компьютер, ошибка в общем. Несколько раз перешивал биос на программаторе, не помогло, выставлял разные настройки. Грешил на жесткий, протестировал его все норм, затем вставил другой, не помогло. Решил провести тест встроенной оперативной памяти и вот там повалились ошибки на тесте. Теперь я почти уверен что дело именно в ней. Если вставить дополнительную планку оперативы, то ошибка не выскакивает, а просто замирает на черном экране.
И вот вопрос: Насколько я понимаю Биос проверяет память перед установкой и даже со вставленными планками не дает ничего установить из за неисправности встроенной. Может быть есть какой то способ обойти это ? Например отключить ее физически, либо вшить биос, который не будет ее запрашивать или иметь настройку отключения (я такой не нашел, к сожалению). Буду очень благодарен, если кто нибудь посоветует что делать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:22
пробуем
zrp_mem.jpg [ 251.73 КБ | Просмотров: 588 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 21:37
Вова, ну нельзя же так... :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 10:59
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
пробуем
Спасибо огромное за помощь, все получилось )
С этим ноутом вообще беда какая то, принесли с нерабочей подсветкой в матрице - сделал подсветку, дальше логотипа не грузится - прошил биос, затем выяснилось что проблемы с оперативой - отключил (благодаря вам = )), теперь еще оказался дохлый жесткий. Сейчас вот думаю как бы это не было все следствием одной неисправности, о которой я не знаю (
