Текущее время: 22 апр 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:23
Доброго времени суток!
Samsung NP700Z5H (NIKE 15 REV 1.1 ) нет инициализации...
В общем ноутбук не включается. Вечером выключили, утром не включается, причем появилась трещина на матрице... Матрицу заменили на новую, по прежнему не запускается, на контактах LVDS присутствует напряжение на 3,4 ноге - 3.3 в, и 5 в на 41 ножке...
НА 1,2 ножке LCD_VDD3V 0 в.
На 39,40 - VDD_LED 0в.
(Измерения проводились как с матрицей так и без нее)
Скажите должно ли присутствовать напряжение на 1 и 2 ножке (LCD_VDD3V) без подключения самой матрице или же появляется после того как будет прочитан EDID на матрице?
Тоже самое и на 39, 40 ноге VDD_LED..
Питание на дросселях есть 3.3в, 5в, 1.1в GPU
Ничего не греется... Включается и выключается с кнопки...
Пост карты нет, ничего не могу сказать...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:46
тогда я то же ничего не могу сказать... Биос то шили?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:49
До Биоса не добрался
Попробую вечером перепрошить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:59
Подскажите, где Биос взять.. На оф.сайте он отсутствует
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
