Текущее время: 22 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Asus A52J после старта выключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 20:19
Здравствуйте! Принесли Asus A52J, ревизия платы K52JR REV2.3. Принесли с неисправностью нет изображения. Поменял видео 216-0774211, изображение появилось, погонял на нем несколько фильмов, все ОК. Поработал пару дней, принесли назад с неисправностью, включается, вентилятор начинает крутить на полных оборотах, изображение есть, и через несколько минут резко выключается, словно защита срабатывает, и потом сразу не получается включить с кнопки, надо подождать. После очередного включения успел проверить Аидой температуру датчиков, и заметил что, все датчики показывают нормально 36-38 градусов а датчик ЦП стоит на отметке 96 градусов и не меняет показаний.
Биос прошивал с чистым МЕ, пробовал несколько, только на одном из прошитых БИОСОВ, при включении вентилятор сначала сильно закрутился, затем остановился и потом начал крутиться на пониженных оборотах, но ноут вырубился через несколько минут.(оставил этот БИОС с чистым МЕ). Также попробовал менять G781 на G786 (аналогичного не нашел), результат тот же. Тогда просто выпаял этот датчик и попробовал включить без него, ноут включился, обороты вентилятора максимальные но ноут работает, и что странно все датчики и в том числе ЦП стал показывать нормальную температуру( при старте 35-36 градусов, при нагрузке утилитой FurMark (тяжелый режим в течении получаса) температура ЦП дошла до 76 градусов и ноутбук не выключился.
Как так может быть, что с отпаянным датчиком, показывает температуру ЦП и при этом она меняется в зависимости от нагрузки? Я так подозреваю, что наверно Хаб BD82HM55 чуть чуть сдох? Кто что может подсказать по этому поводу? За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J после старта выключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:22
поставь нормальный датчик
проц БГА или в слоте? если слот то подкинь другой проц
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:44
На данной плате почти всегда встречал пробитые ключи питания процессора или конденсаторов в тех же цепях, и на вашем месте начал именно с замены всех транзисторов!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 23:29
Чего за бред? не читали чтоль что ТС написал? какие пробитые ключи если ноут работает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 08:21
Датчик G781 (восиминожка) стоит рядом со слотом проца, но такой точно нет, нашел похожий G786, на который и пробовал менять. Проц естественно тоже подкидывал заведомо рабочий, но все тоже самое.
Мысли что хаб частично сдох или надо точно такой датчик искать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 15:42
Внутри сокета стоит еще один датчик, параллельно 2 и 3 пину G781.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:04
В смысле в середине сокета стоит или в самом сокете? Если в средине сокета там нет датчика, если в самом сокете, то ему там места вообще нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:00
Транзистор стоит, на 3 ноги.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:45
Да в центре сокета есть место под него, но его там нет, и видно что непаянно, заводской лак сверху.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:35
Помогла замена датчика G781 на аналогичный новый.
