Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Toshiba M305D-S4830 висит на mouse initialized
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:22
Добрый день форумчанам, есть такой ноутбук Toshiba M305D-S4830, пришел на замену севера, поменяли на 4026 все нормально заводится но если использовать версию bios 1.7, при этом винхп абсолютно корректно работает, но клиент хочет семерку. А на этой версии биос он синяки кидает при установке с кодом 7Е, при обновлении до версии 2,2 и выше он просто висит на этом сообщении mouse initialized. При нажатии на F2 проиходит реакция что сейчас зайдет в биос но ничего не происходит. Кто что может подсказать по этой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305D-S4830 висит на mouse initialized
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 11:38
В общем ошибки с обновлением биоса решил, во всем оказался виноват звуковой кодек, он хоть и установленый или снятый с платы не давал грузится видимо при опросе устройств его наличие обязательно!
Поменял на новый сразу все пошло, но вот загрузка 7 обноление биос так проблему и не решило.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:37
Наконец добил этого долголежа, под южником была оборвана одна дорожка, восстановил и все заработало, РЕШЕНО.
