Текущее время: 22 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: DV4-2167sb (UMA) (LA-4106(CQ41)) Пост код 1А
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:55
Состав:
CPU - i3-330M
GPU - UMA
I/O - KB926QF D3
HUB - BD82HM55
Пришел с проблемой - нет изображения.
На пост карту выводит пост код 1А. (USB BUS driver initial)
Что сделано:
Подкинуты проц, память.
Проверены напряжения питания процессора, памяти, хаба - норма.
Прошит БИОС (осн. и ЕС) с оф. сайта и отсюда.
Снята периферия (лан-кардридер, аудио кодек, експресс кард)
Пересажен хаб. Два раза. При пересадке первый раз пост катра не ловила клок. Пересадил второй - та же история. Оказалось, нужно было обнулить МЕ регион. После обнуления коды пошли, остановка опять на 1А.
При снятой оперативке на пост катре нули. (Нет LPC клока с хаба). Кнопка вкл/выкл начинает не правильно реагировать на команду выкл. Нужно несколько раз нажать, что бы мать вырубилась. При этом на шине LPC шивиление есть.
Дошла очередь до ЕС. Пока такого в наличии нет. Да и как-то не могу связать хаб и ЕС по USB.
Какова вероятность его вылета, как считаете?
В наличии только KB926QF B1. Глянул в интернетах - этим заменить не удастся.
