Текущее время: 22 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:36
Добрый день!
Quanta R13 выключается через время от 2 до 8 минут, из БИОСа, Винды, под нагрузкой или без. При чем выключившись в винде через 2 минуты без всякой нагрузки, и будучи сразу включеной и поставленной на просмотр фильма - может отрубиться и через 5-8 минут
Воздух идет слегка теплый, радиатор чистый, паста свежая. При выключении нет никакого повышения оборотов кулера.
Менялись: проц, память, винт, термотрубка, HM65 (менял два раза, второй раз заведомо новый и исправный)
Биос F66 (с сайта) с чистым ME-регионом заливался программатором
HM65 греется градусов до 60-ти, все остальное холодное
ШИМ NCP6131S менял (брал с такой же платы-донора)
при замене вышеназванных компонентов ни каких изменений не происходит
Подскажите, в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 03:40
присоединяюсь к теме. :( Такая же плата и дефект.
Завтра попробую переделать в UMA - может что то даст, о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:28
переделка не ромогла
дефект остался не решенным
