Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 11:23
Доброго времени суток Уважаемые Мастера. Пришел бук с проблемой нет изображения, после диагностики было выявлено что видео (216-0809000) в кз (0 Ом), отключил питание видео, на матрицу изо нет, снял чип, результат тот же, на внешку есть по VGA , а на матрицу тишина. Пришел новый чип, поставил, без изменений. На внешку есть и дрова стали прекрасно на чип новый,а на матрицу опять тишина. Процессор подкидывал, родной проц на другом буке прекрасно работает. Прошу помощи, может кто сталкивался с данной проблемой на платформе. А еще что переключает графику на этой платформе, графика здесь Dual. Заранее благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 11:51
хаб даёт повергуд на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:03
На какой ноге коннектора проверить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:16
:sh_ok:
metiss87, смотрите ANX, шлейф, матрас. VGA идет напрямую с моста, а LCD через все перечисленное
а этих... у которых "на матрас повергуд", не стОит слушать
П.С. с чипом в кз 0 Ом ноутбук не включается вообще, так что чего вы там диагностировали, тоже под сомнением
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:44
:sh_ok:
Юрий спасибо за советы. Все таки матрица...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 15:37
и видик был живой)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:51
и видик был живой)
Видик был однозначно мертвый.
