Текущее время: 22 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Asus M51T Rev 2.0 проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 05:45
Попал в руки Asus L54T (платформа M51T) не было старта.
Визуальный осмотр показал: треснут разъем питания, 1 нога висит в воздухе.
Был пропаян.
На входе 19 появилось, на кнопке 3,3.
Старт появился, диод загорается, вентилятор запускается, изображения нет ни на матрице ни на внешнем, auto power off через 5-7 сек.
Дальнейший визуальный осомтр показал, что с большой долей вероятности был давний залив (небольшой в районе мультиконтроллера). Прочищено, обнаружен откисший 100кОм в обвязке мильтиконтроллера - заменен.
Немного изменилось поведение: старт идет, вентилятор запускается, изображения нет ни на матрице ни на внешнем, сразу НЕ выключается, но начинают повышатся обороты вентилятора, при этом нагрева проца-видео-севера особого нет (все трое тепленькие) Теперь auto power off через 20-30 сек. После этого - опять нет старта. Страртует снова только после того как заново перетыкаем питание. Изображение так и не появляется.
Полагаю что похоже на мультиконтроллер - ITE IT8512E-JXA, промерил на 11 лапке VCC должно быть 3,3 а у меня 2,4.
Подскажите куда копать в этом случае.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T Rev 2.0 проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 08:55
У него север проблемный, ппопробуйте дунуть на него в качестве диагностики.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 12:39
Обороты вентилятора повышаются скорее всего из-за некорректной работы мульта. Наличие на кнопке включения 3.3В говорит о том, что дежурка в порядке. Если Vcc на ножке мульта занижено, значит оно где-то просаживается, тем более, что в районе мульта было залитие. Попробуйте последовательно пройтись по цепочке Vcc от шима до мульта для выявления дефектного элемента.
Вообще после залития в местах залития желательно пропаять все элементы и проверить на контакт омметром, так как очень часто контакт теряется. Приходилось менять до 5 элементов при небольшом залитии.
Сам мультиконтроллер у вас скорее всего исправен. Проблема с его обвязкой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:15
Да господа, проблема решена, забыл отписаться.
MIchalerus, вы были абсолютно правы. Пошел по цепочке, в итоге была проблема с шимом, а именно замыкание под ним. Дорожки ввостановлены, шим заменен. Все ок.
