Текущее время: 22 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:51
Доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться в проблеме, HP Probook 455 G1 плата Phytron 14mb 48.4zc04.011 видео и хаб AMD проц A8, схемы нет, BoardViewer нет.
Проблема на данный момент-- нет изо на матрицу на внешку все гут.
Предыстория, пришел только реагировал на кнп. вкл и моргал каплок на память и все, при осмотре выявлено что нет питания на память 1,5В, видео чип имеет 2 угловых скола и весь перегретый до синего глаза, ну ладно благо можно в биосе его отрубить и будет работать на интегрированной, а также кто то восстанавливал дежурки 3,3В и 5В, менялись силовые мосфеты по B+, т.е. со слов клиента он его носил к другому ремонтнику, изначально пролил воду на клаву.
Восстановив питания +1,5В на память, прошил биос и все вроде как заколосилось, ну как выяснилось нет ИЗО на матрицу, шлейф подбрасывал, матрицу менял, результата не принесло.
Питания на разъем LVDS +19В подается, 7 нога +3,3В, 10 нога +5В, 11 нога +3,3В, 14 нога +3,3В, 19 нога +3,3В, на остальных 0 за исключением 31,32,34,35,37,38,40,41 от +0,05В до +0,09В. Для уверенности разъем пропаял.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 455 G1) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:13
это деффект видяхи..придётся менять ( ну или качни для опыта)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:36
качать без полезно 2 сильных довольно скола, так в биосе ее можно отключать тогда должна матрица работать от интегрированной, но не работает.
А можно на данной плате ее вообще отключить т.е. переделать в UMA.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:55
Видео менять нужно. Не стоит использовать ноут с полу убитым чипом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 14:52
в биосе есть отключение дискретки, но при загрузке используется интегрированное видео до загрузки ОС, но и в досе нет ИЗО даже с откл. видео, а есть только на внешке при подключении VGA.
