С недавнего времени аккумулятор перестал заряжаться. При подключенном сетевом блоке питания индикатор зарядки (в Win7 и в Linux Mint 17) показывает одно и то же значение, аккумулятор не заряжается. Но стоит отключить электропитание (или кабель, идущий от БП к ноутбуку) на несколько секунд и включить обратно - индикатор показывает зарядку в течение 20-25 секунд, затем зарядка опять обрывается. За несколько таких переподключений уровень заряда повышается еще на 1%. За несколько дней удалось поднять уровень заряда аккумулятора до 90%, затем попробовал поработать с отключенным БП. Зарядки хватило примерно на 2 часа обычной работы ноутбука, при разрядке до уровня 5% он отключился.
Аккумулятор аккуратно разобрал. Внутри 9 батарей (3 по 3 в параллель).
Комментарий к файлу: Разобранный аккумулятор
battery.jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 2508 ]
Замерил напряжение на каждом кластере. На первом получилось 4,18 вольт, на втором - 4,15, на третьем - 4,00. Суммарное напряжение на батареях - 12,3 в., а на выходе контроллера (на крайних контактах, т.е. выход на питание ноута) - 11,9 в. Самое интересное, что индикатор батареи в Win7 и Linux Mint показывает всего 5% при таком напряжении. Под нагрузкой каждый из трех кластеров батарей пока не проверял. Разъединять по одной батарее пока не стал, жду дельного совета, что делать дальше.
Отсюда вопрос: Может ли контроллер аккумулятора ограничивать его зарядку, если напряжение на одном из кластеров ниже почти на 0,2 вольта? В этом ли причина, что зарядка идет всего несколько секунд, затем останавливается?
P.S. "Родной" аккумулятор, который шел вместе с ноутбуком при покупке, приказал долго жить полтора года назад. Он был заменен на оригинальный, бОльшей емкости, с которым совсем недавно появились вышеописанные проблемы.
