Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Не снимантся Reset Scala2_EXT
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:24
Здравствуйте, не могу победить, прошу помощи!
Ноутбук - Samsung RV511
Плата - Scala2_EXT REV: MP1.1
(Процессор - 6100, мульт - MEC1300-NU, HUB - BD82HM55, видео - N12M-GE-S-B1)
Пришел без ИЗО не матрице и внешке, включался, кулер на полную (или почти), на этом все.
Обнаружил залитие гнезда HDMI и участка платы рядом с ним, гнездо вычистил от зелени, его обвязку проверил - там ничего не изменилось, 5 вольт приходит, линии звонятся одинаково.
На всякий случай дунул на видик - без изменений.
Прошил биос 3 различными дампами - никаких изменений.
Подпаял POST карту к DEBUG разъему, горит младший 0, старший периодически помаргивает, в то же время притухает RST, как будто пытается запуститься, но срывается. CLK - нет. Проверил осциллографом, на D3-D0 жизни нет - 3,3v на всех, CLK - молчит, RST# не снят - 0V.
Память менял, процессор тоже.
Прошелся по напряжениям (по POWER SEQUENCE) все есть и основные и вторичные, в том числе CPU - 0,73v, Video - 0,83v. В отличие от схемы нет 12V - преобразователь просто не распаян.
По сигналам: все как описано в POWER SEQUENCE, но тут и самое интересное.
До слипов все отрабатывает правильно, затем СHР3_SLP3#, СHР3_SLP4#, СHР3_SLP5# поднимаются хабом на доли секунды и падают в 0. Затем все сигналы проходят, все напряжения поднимаются, повергуды формируются вплоть до сигналов CHP1_DRAM_PWRGD - 0, CHP1_CPU_PWRGD - 0, PLT3_RST# - 0.
Поскольку все неправильные сигналы не поднимались Хабом, решил что виновен он - заменил его на донорский (не новый). Сначала плата включалась нажатия с 10-го, ИЗО не было, кулер делал короткий сильный старт, затем крутился как обычно. Вернул родной BIOS - без изменений. Вскоре поведение платы вернулось к первоначальному, само. Стало все точно так-же как описано выше.
Может что упустил, подскажите пожалуйста. Из того что не менялось))) остались только мульт, видик и NEC TOKIN, ну да, еще флэшку не менял, только шил. Но на них как то не похоже, или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Не снимантся Reset Scala2_EXT
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:32
По поводу отличия поведения платы после пересадки, могу предположить, что под чип просто попал растворитель после отмывки. И когда высох ее поведение сало прежним.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:07
Еще небольшое дополнение, возможно важное, повергуд ШИМа Хаба 1.05v (VTT3_PWRGD) не 3.3в, а 2.5
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 01:40
Заменил флэшку - без изменений. Заменил ШИМ хаба 51117, думал PWRGD из 2.5 станет 3.3 - не стало, но возможно дело и не в этом, микросхема дает свои 1.04 и после нее напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 03:14
Судя по схеме 2,5 это нормально, так заложено схемотехникой. Проверьте клок-генератор.
