Текущее время: 22 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 13:48
Попал в руки Acer 5742z , платформа COMPAL PEW71 LA-6582p rev 1.0
История такая:
При подключении БП загорались светодиоды, крутится вентилятор и каждые 8 секунд материнская плата уходит на рестарт.
Дежурные 3.3 и 5 есть, питание CPU , памяти и всего остального есть.
P. S. оба биоса прошил ничего не изменилось.
раскалялась bcm57780a1kmlg - заменил
и заменил р канальный pq52 (сильно грелся)
Все запустилось (дежурка появилась все напруги в норме на экране изо. появилось.)
Вроде бы все гуд НО если вынуть штекер и опять вставить мать сама запускается (потребление до 0,6А), транзистор pq52 раскаляется до красна дежурка проседает в половину ну и все по цепочке падает или исчезает. (вместо 5v ->3.2 вместо 3.3v ->1.2 ) ,бред какой то.
Даешь остыть и все после этого на кнопrу включения не реагирует на кнопке 19V
Если нужны какие нить измерения для полноты картины я отпишусь.
Я только учусь помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 22:58
смотрите 3 страницу схемы и все будет вам ясно
COMPAL LA-6582P (PEW71,81,91) 2010-06-18 Rev 0.2 Schematics.pdf [837.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 18:19
пож растолкуйте, что я должен понять из таблиц дежурный напряжений и прочих.
Тыкните носом что я пропустил
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:05
А от чего греется транзистор - не интересно? Может измерить напруги на нём ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:15
проверьте цепь затвора pq52, не октрывается он полностью, отсюда перегрев. От акб также себя ведет?
