Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: MSI S30 нет картинки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 19:25
Плата MS-13581 ver 1.1
Пришёл уже разобранным, проблема-есть реакция на кнопку, изо нет, выключается только удержанием. С оф. сайта скачал биос, прошил, вроде как появилась инициализация, появилась реакция на нажатие капса, намлока, выключается с кнопки. Но картинки так и нет (на внешку думается картинка появится только после загрузки драйверов, но винта с системой нет). Шлейф прозвонил-целый, сопротивление LVDS норм, матрица живая_проверял, питания на ней также присутствуют.
Вопрос, биос с сайта нормальный? Может у кого есть рабочий дамп дабы откинуть эту проблему.
LVDS растёт их видеопроца или из хаба?
 Заголовок сообщения: Re: MSI S30 нет картинки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 11:32
UP
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:56
Оба вопроса актуальны.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:06
в хабе видео нет, оно в проце, LVDS в хабе не попадалось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:44
Ребят, поделитесь у кого есть прошивкой для мульта от этой платы, там есть флэшка на 512, а то на оф. сайте только основной биос, но он рабочий. Ещё раз проверил, повнимательнее, ноут включается, картинка есть, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:30
Может у кого ещё есть кусочек схемы с разъёмом экрана от такого или подобного ноута, посмотреть бы что откуда растёт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:16
Замерил на самой матрице (40пин), 36 нога( BL_On Backlight On/Off Control) 3.3 вольта есть, сигнал на вкл подсветки есть. Непонятно ещё с 35 (BLIM PWM for Luminance contro), всего 0.5 вольта, реакции на клаву никакой. А откуда он растёт на плате не могу найти, но не в обрыве.
