Текущее время: 22 апр 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:53
Всем Привет!!! Ноутбук Acer Aspire E1-531 проблема такая, принесли ноутбук он включался но через 3 или 4 сек. отключался и опять через 2 сек включался без остановки пока не отключали кнопкой POWER. Разобрал ноутбук рядом с правой кнопкой тачпада были следы от воды немножко. Почистил разбавителем, питание 3.3 и 5 В есть, думал от биоса, прошил его аж два раза, но всё равно такая же ситуация. Процессор менял, но не получилось опять такая же болезнь. В чем можно быть причина, Помогите пожалуйста Спасибо Огромное!!!!
Платформа: Q5WVH LA-7912P
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:02
Проверяйте цепи питания, особенно в том месте, где заливали.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:16
Проверил всё почемуто в норме, резисторы тоже в том месте все целы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:18
И ещё на экране нет изо. Забыл сказать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 20:09
посмотри дорожку от PJ3, она идёт вниз мимо PQ6 и недоходя до PQ7 заворачивает вверх... как раз на повороте есть контрольная точка, которая гниёт...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:38
reparatiePC очень благодарен, в виду отсутствия микроскопа Ваш пост очень выручил!
http://cs408823.vk.me/v408823144/3c2d/xzwD-Mb-1BM.jpg
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 20:38
to reparatiePC Добрый вечер, не подскажите что за транзистор PQ6? нога отгнила совсем
спс, макс.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 20:46
PQ6
TP0610K-T1-E3_SOT23-
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:06
PQ6
спасибо, Юрий
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:29
Благодаря этой теме поднял свой Acer v3-571(la-7912p).Только ноут ко мне попал после другой мастерской.С слов клиента причина поломки удар.В предыдущей мастерской ребята парится не стали накачали под чипы и сокет флюс и прогрели ,а когда не помогло вернули клиенту .Я снял чипы и сокет ,отреболил и установил обратно но ноут вел себя так же как и у автора этой темы.При проверке напряжений выяснилось, что напряжения процессора в момент старта не появляются. Прочитав уточнение про сгнившую дорожку решил так на всякий случай проверить и оказалось ,что у меня она тоже сгнила на точке. Восстановил дорожку и ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:53
дякую у мене така сама проблема була з діркою в платі
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:26
Типовуха
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 08:11
Народ подскажите пожалуйста, рядом с PQ7 резистор, пальцем просто дотрагиваюсь ноут запускаеться палец убираю вырубаеться, резистор менял та же проблема, в чем может быть дело.
https://imagizer.imageshack.us/v2/507x3 ... qt6Zoe.jpg
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 19:15
у меня такая же фигня была, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 12:52
reparatiePC
Спасибо!
Та же проблема. То же решение.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:35
2n007 поменяй.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:50
Доброго времени суток
Очень похожая ситуация с ноутом
В том же месте, та же ситуация (окислились компоненты, почистил, перепаял конденсатор возле маркировки PJ3)
После этого ноут перестал перегружаться циклически. Он теперь включается, но нет инициализации.
Подскажите куда дальше копать
Нет питания проца Pl20 Pl21по нулям, на PQ35 PQ37 приходит 19v
pl6-3.3v,pl7-4,95v,pl15-0.88v,pl14-1.07v,pl9-1.5v
на шимке PU13 VR_ON поднимается до 3.3V а PGOODы по нулям
сопротивление u12 1-3 нога порядка 155 ом относительно земли
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 12:08
Может мульт для начала проверить? 32768 есть хоть? На лапках биоса есть шевеление?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 13:04
на биосе 1,2,3,7,8 - 2.04v , 4,5,6 - пусто
простите за вопрос, что такое 32768?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 13:37
Кварц
32768.JPG [ 11.58 КБ | Просмотров: 8448 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:31
на кварце генерация есть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 17:37
Проверьте ещё раз всё, что зачищали и паяли, как я понял до этого плата запускалась и посмотрите в сторону
+3VS у вас явно занижено.
3vs.JPG [ 44.08 КБ | Просмотров: 8414 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:15
Действительно занижено.
На U21 - вход 3.3v выход 2.0v
На U22 - вход 5.2v выход 2.0v
На U12 - вход 1.5v выход 1.4v
Безымянный.png [ 69.94 КБ | Просмотров: 8387 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:39
Может есть у кого мысли почему может быть такое заниженное напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 13:41
А что на точках +VSB и SUSP ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:18
на +VSB - 3.6v
что по схеме видно маловато
нашел что +VSB получается из +VSBP
а +VSBP из B+
и за это отвечает транзистор PQ6
на него приходит 19v и выходит 3.6v и на затворе 3.6v
при замыкании стока и истока напрямую ноут стартует
теперь ищу почему не правильно работает PQ6
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:46
Поменял транзистор PQ6 и ноут завелся и стартанул
Всем спасибо большое за участие.
