Текущее время: 22 апр 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551c
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:17
Попробуй дамп вот этот.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:19
хм... Который? Вон тот?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:20
Че то не могу добавить вложение.
Вот ссылка тыц
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:22
ок, Щас зашьем.... Ток иголку найду!
Или этот, только без серийников идет тыц
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:44
lvds 1 3.3v, 6 плавает от 0.3 до 1.0v, 11 3.3v, 12 3.3v, 13 3.3v, 27 19v, 29 19v,30 19v
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:55
На 9 и10 должно быть тоже 3 вольта. На 27 не должно быть 27, максимум 3.3 вольта. На 36 и 37 -3.3в.. Но сначала нужно перепрошить, так как на внешний тоже не показывает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 17:06
Вот ссылка тыц
Без изменений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 18:19
27 0v, 36 и 37 аналогично
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 19:07
За процем в сторону разьема батареи стоит большой дросель. Напротив его правого верхнего угла стоит ключик. Через 3 вывод подается 3 вольт на его 2 вывод и через нулевку, и левее еще перемычку-дорожку и через нее идет уже на матрицу.
X551C.PNG [ 658.56 КБ | Просмотров: 1031 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:56
Владимир. Спасибо за ответ! Но мне могли бы вы разжевать посильнее(пожалуйста), я ведь в разделе для новичков. Заранее спасибо за понимание! :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:33
Ключ-это полевик.
X551CA.png [ 503.45 КБ | Просмотров: 1021 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 02:34
Бил такой ноут тоже после чистки, но на VGA выводил изо, решилось банальной пропайкой контактов LVDS гнезда.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 13:35
Ноут стартует но не включается(мое мнение) т.к. при подключении з.у. вентилятор запускается и крутиться на средних оборотах(5-8сек примерно), потом тактами начинает кружить на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 14:17
Твое мнение не правильное, он запускается но не стартует. Ты че нибудь замерял или будешь пургу нести?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:54
Замеры
IMG_20160215_113442.jpg [ 156.33 КБ | Просмотров: 1001 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:23
Любезнейший я произвел замеры. Что далее?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 01:49
Долго меряешь, все плата ушла. Теперь сам метелочкой елозь по плате.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 09:07
Спасибо. В воскресенье не мог, выходной был. Мастерская закрыта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:01
Товарищи прошу помощи
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:30
Че, дальше самому найти управление на включение подсветки никак? Неси тогда в нормальный сервис или сотрудничайте вместе: viewtopic.php?f=232&t=124449&hilit=X551C
На блюдечке инфу долго будешь ждать. Надо было не воскресеньячить, а ноутом заниматься, так как такие моменты на новые асусы очень редко выпадают.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:21
Я это прекрасно понимаю. Но ключей от помещения не имею(пока что). Ну не в этом дело, все равно спасибо Вам большое за ответы. Я Вам этого не забуду!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 00:41
Актуально
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 00:45
kropotkin писал(а):
Треба померить сопротивление с контактов разъема lvds, соседствующие с теми, на которых +19в на землю. Потом снять мультик и еще раз померять. Когда мульт улетает, на этих пинах КЗ обычно. Если не полное КЗ, то можно попытаться вызвонить эти выводы разъема, на какие ноги мультика они идут.
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:37
Подниму тему. Пришел ноут такой же. Решил пройтись по замерам и попробовать понять мать что "запорол". Замерил напруги на lvds разъеме, на 29 и 30 ноге 19,3v. 28 gnd, 31-0v. 29,30,31 ноги идут на bq25a.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:34
bq25a - была снята автостарт пропал. Собственно как и старт))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:17
Есно пропадет, ключи входные некому открыть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:22
bq25a и it8517e(мильтиконтроллер) - заменены без изменений.
