Текущее время: 22 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: не включается ноутбук hp g6
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 02:13
Здравствуйте уважаемые мастера!
Не включается ноутбук hp g6 daor33mb6f0 rev:f
Схема в приложении.
Конкретно нашел проблему в какой цепи.
Шим контроллер pu13 на 20 ногу приходит 4.3в а должно 20в, проверил резистор pr168, он исправен. Поглядел от куда идет питание на 20 ногу.
Приход +vad . проверил где еще есть +vad и везде 4.3В
Помогите найти где он формируется и куда дальше проверять???
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноутбук hp g6
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 02:45
34-ая страница схемы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:24
Исправил эту проблему. Была причина в разьеме. Но теперт дальше. Матьэеринская все равно не включается.
Замерил многое и pu8 и pu11 и pu13 приход есть все есть. Но плата не стартует.
Биос 8 нога питание есть.
Но когда hp питание вставляю в разьеме должен гореть светодиод, а он не горит.
На кнопке питание 3.3в
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 01:01
Так же замерил 101 ногу мульти контроллера и обнаружил что там ноль В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 01:53
О как, все есть, а не включается. Тут силовая дежурка подымается после кнопки.
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 02:28
ну я имею виду до включение. в режиме ожидания включения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 02:44
После нажатии кнопки ни чего не происходит.
На кнопке питание 3.3В при нажатии просаживается до 2.4В.
Соответственно не пойму где проблема.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 02:58
у меня вот для людей которые пишут -- не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. = питание есть 3.3в
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. = питание есть 3.3В
2. Когда ACIN_D = 3.3V = питание нету!
3. Когда LID_SW# = 3.3V = не нашел
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V = нету питания
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. = нету питания
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не опускается до нуля. а опуск до 2.4в
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 03:30
Может в кнопке?
Совет: пытайтесь указывать названия сигналов согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:17
127 pin мульта.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 01:30
Уважаемые мастера.
Поднял я дежурное питание, но плата все равно не стартует вообще мертвяком.
Кнопка с задержкой проседает до нуля.
Почему кнопка долго проседает ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 02:26
кнопку замените
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 10:56
кнопку замените
Подкидывал другие. Так же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 15:06
значит земля отвалилась... сами подумайте, почему при нажатии кнопки может не просаживаться, при замыкании то на землю???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:36
Попробуйте пинцетом замкнуть контакты на разъеме кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:49
кнопка рабочая, замыкал. толку ноль.
Но нашел такой момент:
касается дежурного питания:
PU9 = на 13 ногу поступает 1.7В, а должно 6В. но по схеме нарисованы резисторы через который идет это питание а на плате нету этих резисторов и питание поступает через межслойный переход. найти не могу от куда идет питание 1.7В.
ну мои действия восстановил цепь через резисторы и обрезал цепь 1.7В соответственно дежурка появилось, но плата не запускается все равно.
Я грешу на питание которое через межслойное идет, найти не могу помогите найти и решить проблему.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:52
Извиняюсь.... не PU9 а микросхема PU8
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:54
Когда зарядник вставляю в разъем питание светодиод не загорается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:42
PU8 = на 13 ногу поступает 1.7В, а должно 6В.
2.5 вольта. +VIN=19в. идет на 16 вывод и через делитель PR95 и PR96 на 13 вывод.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 23:06
другой адаптер найди и проверь.
не редко что у этих адаптеров от HP отваливается кабель штекере по центру.
