Текущее время: 22 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 18:44
Quanta BL3 (DA0BL3MB6F0 REV:F)
Здравствуйте привезли ноут с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку загорался индикатор, и через секунду вырубался. Кулер не вращался, звуков работы никаких. После нажатия, всё крутится, греется, и через 10 секунд вырубается, потом включается, через 10 сек. вырубается, и так по кругу. С кнопки выключается нормально. Проц менял, хотя и без него комп ведёт себя так же. Всё прижимал. В тот момент когда ноут "работает", основные питания все в норме генерации во всех кварцах есть. На флешке импульсы есть, Обмен LPC на мульт есть. БИОС не шил, не чем.
Что еще можно предпринять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 09:23
раз это есть
тогда нужно посмотреть на каком пост коде рубится.
а биос прошить все же нужно.
