Текущее время: 22 апр 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 11:36
Всем доброго!
Пришел ноут Compaq cq57-380er! пришел с такими симптомами: Ноутбук включается, кулер крутит, мигает CapsLock 2 раза. Все попытки прошить BIOS ни к чему не приводили! Т.е. создал флешку с HP_TOOLS. Закинул туда прошивку обработанную PhoenixTools. Запускал комп с win+b; win+esc; fn+b; fn+esc . чтение с флешки не происходило! Вернее были какие-то попытки, флешка коротко моргала, но не более того. Собирался выпаивать 25L3206E, чтобы шить через программатор. Вспомнил, что весь процесс пытался отключить батарейку, да всё забывал. Отключил. Подоткнул БП, комп запустился, появилось сообщения - CMOS Checksum failed. Вот оно - УРА! Всё вроде бы хорошо, запустилась ОС. Вернул всё на места, подключил батарейку, собрал ноут! Перезагружал ноут раз 5, всё ОК! Начал устанавливать ПО. Ставлю teamviewer, ставлю кейлоггер по просьбе хозяина ноута. Всё поставил. Некоторое время(2-3 минуты), всё было нормально. Тут отвалился тачпад, значёк в трее озарился красным крестом, кнопки на тачпаде так же перестали работать, клавиатура жила нормально. Решил перезагрузить ноут, сейчас думаю, что поторопился, но что ж...Короче после перезагрузки получил кирпич. Коротко мигает светодиод на кнопке включения, вместе с ним светодиод на f12(wi-fi) и светодиод на caps'e . Кулер при этом начинает раскручиваться и останавливается. И так циклически. Один раз получилось так, что на капсе отмаргивался код - неисправность ЦП. На материнке написано: Foxconn Chicago nfb73b05h-001. Кто может подсказать, что дальше делать, что пробовать ? Из измерительных приборов только мультиметр. Есть пост карта, но она под PCI, может можно распаять её как-то ?
Что уже было опробовано:
1. Все шлейфы проверил, всё ОК!
2. Блок Питания подтыкал заведомо исправный.
3. наличие/отсутствие батареи картину не меняет
4. подкл, откл батарейки на матери, картину не меняет
5. прожарил феном мост и сокет в 4 этапа 120-170-250-300 градусов, так же остужал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 11:41
нафика сразу мосты-север жарить??? :du_ma_et: биос бы хоть прошили на программаторе рабочий, потом уже дальше смотрели
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:47
Да вот сам думаю, что поторопился с жарехой. Думаете стоит попробовать выпаять БИОС и прошить на программаторе ? А отвалившийся тачпад не может быть подсказкой ? Там прям рядом с шлейфом тачпада, стоит ITE it8518e , может в нем проблема ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 13:06
Вот 300 градусов это точно зря..BIOS шьем по умолчанию, но думаю дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 13:46
Ну и если мультиметр есть то напряжения в студию...ищем общую шину питания...смотрим, дежурку соот-но и тогда уже "мульт" с его ногами для начала 11 ногу...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:45
Грелось вот так! Там приличные потери были ! так что думаю 300 градусов там не было...хорошо если 250!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:46
SergAnt008
где дежурку посмотреть ?
ITE it8518e - это мульт ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:04
Задницей бы вас на ваше приспособление посадить вместо платы. Глядишь прогрев мозгового центра спасет от вырывания рук вместе с позвоночником в дальнейшем...
Alles Luge...
Последний раз редактировалось Dmitry-r (Rovbel Dmitry) 03 апр 2013 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:06
Фи, Дима, как грубо :-)
Но мысль твою я разделяю
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:08
Грубо, но действенно :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:27
Уважаемый ! Вы видимо очень образованный и интеллигентный человек, раз позволяете себе столь грубые высказывания! Наверное Вас родители так научили. Ну да ладно....
2 All
Благодарю за помощь, очень действенный метод !!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:36
И всё таки объясните ваше высказывание, что не так ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:44
Не так то что после жарехи на таких приспособлениях платы обычно в мусорку отправляются :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:35
А конкретнее ? Что не так ? Температура ? Или расположение матери относительно нагревателя ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:59
Мать, как минимум, должна разогреваться не локально и равномерно.А в вашем случае, Вы рискуете получить оторванные пятаки под севером.Вам же сказали-для начала прошейте BIOS, а уж потом дуйте, жарьте, и т.д...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:06
Жалобу я закрыл, это форум по ремонту, а не бардак. Сокет Вы так не пропаяете, даже на паяльной станции.
Фену прямая обязанность работать по профессии, а не платы греть.
Обсуждать бредовые самоделки попрошу на других интернет-ресурсах.
биос льем программатором, а не секретными технологиями.
учим матчасть блин ... слов нет, какой нафиг PCI :wo_ol:
Если колесо на машине пробито, то нужно его заклеить, а не к экстрасенсу ехать.
зачем ??????????????????????
нужно было залить биос, теперь плату в мусор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:11
Что не так?? Да все. Ну да Бог судья, может Вы фартовый). По факту дежурки и т.п. схемы нет под руками, но обычно шим дежурки находится на раз два..ищем микруху окруженную двумя дросселями и 4 Sot8 мосфетами (монтаж двусторонний возможны варианты, но все в кучке). потом ищем рядом парочку чудных емкостей (не мелких таких) и на них смотрим дежурные 3 и 5 вольт при вставленном БП. (кнопку не жмакаем). Если понятие шим и мосфет известно, то смотрим на верхнем плече приход 19 общих вольт. Хотя я всегда если нет схемы смотрю вначале общую шину питания (ключи, плавкие нулевки и верхние плечи ШИМов). Ну это лирика. сейчас конкретно ищем 19 , 3 и 5 вольт. Я бы сразу мульт подкинул новый но боюсь что у Вас возникнет проблема с пайкой (судя по картинкам). И странноватое поведение у сабжа все-таки...удары и залития в анамнезе должны быть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 09:48
За меня, в принципе-то, все уже сказали...
Людей, ковыряющих ноутбуки, можно разделить на три категории:
1. Мастер высокой квалификации. Знает о назначении элементов платы все или почти все (а если не знает - ищет информацию и узнаёт), диагностические и ремонтные меры применяет обдуманно, четко осознавая что, как и зачем делает. Если даже не удается найти изначальный дефект платы, мастер высокой квалификации своими диагностическими и ремонтными действиями НЕ ВНОСИТ в плату дополнительных дефектов.
2. Мастер низкой квалификации. Знает далеко не все, или даже вообще почти ничего не знает, но имеет определенные познания схемотехники. В случае попытки ремонта применяет только те диагностические/ремонтные меры, о которых имеет познание. Если сталкивается с непонятными элементами/явлениями, то ищет информацию о них, в случае отсутствия просветления заканчивает ремонтные мероприятия. Процент отремонтированного меньше (или даже много меньше) чем у мастера высокой квалификации, но своими действиями он в большинстве случаев также НЕ ВНОСИТ в плату дополнительных дефектов.
3. Пионер-прогреваст. Знаний может быть как и у мастера низкой квалификации, а может и не быть вообще. Основное отличие от мастера - это НЕОБДУМАННОЕ применение диагностических и ремонтных мер, основанное на собственных мировоззрениях и советах других, в основном из интернета. Необдуманность, спонтанность действий, движимые ленью поиска и изучения информации, целью во что бы то ни стало хоть как-нибудь оживить плату и содрать с клиента денег, приводят либо к временному возвращению работоспособности (и взятию денег с клиента за якобы ремонт), либо к ВНЕСЕНИЮ В ПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ, что удорожает последующий ремонт квалифицированным мастером либо вообще делает его невозможным.
Вы - типичный представитель третьей категории. И после таких как вы приходят в ремонт платы с прожаренными убитыми мостами, сокетами и другими микросхемами, с оторванными контактными площадками под ними, со вспученным текстолитом, с засранными платами дерьмовым закоксованным флюсом и тоннами термопасты, с замененными деталями на "аналоги", аналогичность которых только в размере и цвете корпуса, с зашитыми во флешки левыми прошивками и т.д. и т.п.
Как вы думаете, появляется у мастеров желание при виде такого вырвать руки тому, кто это сделал? Ведь до вашего безмозглого вмешательства плата могла быть отремонтирована за адекватный ценник, а теперь с ней неизвестно что, и клиенту скорее всего придется покупать новый ноут... :(
Да, эта, в качестве последнего штриха к портрету не забудьте денег за диагностику взять... :)
Отношение к пионеро-прогревасто высказывается тут
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 10:35
Наш опыт-сын ошибок трудных! ©
Плохо, что в самом начале, я не написал, что ноут был отдан на растерзание...
2 Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Понимаете, что ни о каких деньгах речь не идёт ?!!!
И жарить свою задницу, из-за какой-то матери ценой в 80$ я не собираюсь :)
Пусть я отношусь к третьей категории, надеюсь дойти до первой! А потом и денег можно брать!
просто я ж не сам придумал её греть таким способом...подсказали на другом форуме! :(
:cool_cool: я вобще за мир во всём мире!
По делу:
Имеет смысл возится с ней или я уже ничего не добьюсь ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 10:52
почитал, понял почему такое отношение! Про прогрев вычитал на другом форуме!
повторюсь, что денег я не заработаю!
хочется занятся ремонтом, пока для себя, для опыта!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 10:57
Dump, хорошо если вы это понимаете, тогда удачи!
Увы, многие не понимают... :(
Что касается платы - ХЗ, далеко не факт что ваш прогрев ее убил, тут без телепатии или снятия мостов однозначного ответа дать невозможно.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:21
Доброго дня всем!
Пытался прошить БИОС mx25l3206e, с помощью простейшего программатора через LPT порт. "Собрал" такой программатор:http://www.cs.dp.ua/img/hard/bios/LPT_SPI_programator.gif
Тут [spoiler="лог" прошивки:]C:\SPIPGM>spipgmw /i
SPI FlashROM Programmer 2.12 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.8.0 at 23:13:43, Apr 14 2013
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: C00028h - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
C:\SPIPGM>spipgmw /u
Status = 02h, WE bit is enabled, blocks protection is disabled
Unlocking...
Status = 00h, FlashROM is unlocked now.
C:\SPIPGM>spipgmw /e
Chip Erase, please wait... done.
C:\SPIPGM>spipgmw /p 32276
Enter total FlashROM size in kB: 4096
ERROR: cannot open file 32276
C:\SPIPGM>spipgmw /p 32726
Programming page at: 003FFF00h (100%)
C:\SPIPGM>
C:\SPIPGM>spipgmw /d 32726d
Reading sector at: 003FF000h (100%)
[/spoiler]
После перепрошивки, сливаю всё что есть в памяти, я так понимаю, что файлы дожны совпадать, один в один. Т.е. тот который я залил в память и тот который я слил! А у меня получается вот что:
Кусок оригинального дампа взятого с этого форума:
Кусок дампа слитого с памяти после прошивки
сливал дамп после очистки памяти, там всё забито FF, т.е. очистка проходит!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 09:03
нет никаких мыслей ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:01
берем нормальный программатор и заливаем рабочую прошивку
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 15:08
http://www.ebay.com/itm/1Xprogramming-r ... 5d3b55e5ef
такой нормальный ? или посоветуйте, что и где купить ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:09
ezp 2010 у Максима Скидоренко закажите. Лучшего соотношения цена-функционал вряд ли найдете
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:12
Dump писал(а):
http://www.ebay.com/itm/1Xprogramming-router-SPI-25-series-flash-Lai-tools-with-programming-Block-mj-/400427443695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3b55e5ef
можно и такой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 00:23
не пойму, зачем покупать программатор для таких целей, он его просто собрал кривовато. сам таким пользуюсь уже больш года, все флехи прошивает на ура. Скорее всего длинные провода от лпт до флешки и она шьется криво, либо плохой контакт (было такое, один раз припаял фиговенько, шьется, но исходный код отличается от конечного). В итоге просто вытравил плату под чип и феном садил, а после подкупил кроватку. Минутное дело.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:29
Здравствуйте всем!!! Возможно Вы будете смеяться, но спустя почти три года у меня дошли руки до этого ноута ))))
Прошил новенькую mx25l3206e при помощи Ардуино. Вот тут есть схема и прога под линух - https://www.flashrom.org/Serprog/Arduino_flasher
